Старый 23.04.2012, 15:29   #461
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
александр 33, ты снимал все это хозяйство с машины или аккуратно можно не на снятом сделать?
KolaDOOMer вне форума
Старый 23.04.2012, 15:35   #462
александр 33
Аватар для александр 33
KolaDOOMer, возможно и так можно сделать. просто когда снимешь стопорное кольцо, тяга может вниз уйти и потом что бы поставить всё на место надо её поддерживать рукой. у меня было снято жабо. я разбирал всё для смазки.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 23.04.2012, 15:37   #463
KolaDOOMer
Конечно. Жабо я сниму. Просто снимать эту тягомотину совсем неохота.
Старый 23.04.2012, 15:40   #464
александр 33
можно снять поводок и несколько само резов открутить и приподнять жабо. так просто легче будет подогнать и установить на место.
KolaDOOMer, сложного ничего нет. я хотел сделать поплотнее но при установке стопорное кольцо развалилось на 2-е части. сейчас есть не большой люфт, но стука нет! тот что раздавался при подъёме дворников.
Jedem das seine!
Старый 23.04.2012, 16:50   #465
KolaDOOMer
александр 33, ты стопорное кольцо чем заменил?
Старый 23.04.2012, 17:07   #466
александр 33
KolaDOOMer, хотел было в магазин бежать. но в гараже валялась старая трапеция от УАЗа или ГАЗоновская что ли... вот с неё и снял.
если начнёшь делать. посоветую предварительно купить новое, не думаю, что дорого стоит.что бы потом не бежать в магазин.вал по моему диаметр на 12. но хотя может у меня оно гнилое было, вот и развалилось...
Jedem das seine!
Старый 24.04.2012, 10:47   #467
KolaDOOMer
александр 33, я, тоже подумал, что сначала надо найти все.
Старый 25.04.2012, 14:40   #468
KolaDOOMer
александр 33, не подскажешь? Там оси конические или прямые?
Старый 25.04.2012, 15:28   #469
александр 33
KolaDOOMer, не понимаю о какой оси идёт речь. конус и шлици там только та часть, на которую одевается поводок дворника. снимается легко... покачивая их вверх-вниз.
Jedem das seine!
Старый 28.04.2012, 12:25   #470
KolaDOOMer
александр 33, Понял, спасибо!
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
