Старый 04.04.2011, 15:44   #461
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Так что буду ждать, когда водичка в баке кончится, потом буду экспериментировать.
Молодец. Ведь твой эксперимент может дать очень полезный результат... Если все получится нормально, такой датчик можно будет ставить не только в бачек ОЖ (омывающей жидкости), но и в бачек ОЖ (охлаждающей жидкости)!
Если в первом случае падение ОЖ не критично, то во втором случае - очень будет полезно знать о критичном падении уровня ОЖ.... )))))))
Во накламбурил... )))))))
Последний раз редактировалось motobest; 04.04.2011 в 20:17.
motobest вне форума
Старый 04.04.2011, 18:15   #462
Kus70rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
Kus70rus не успел проявить себя
Никто не подскажет по поводу странного запаха.
Заметил его когда из печки начал дуть воздух с запахом больше всего похожим на запах горчичника. Как-то заметил что такой же запах под капотом, только так и не смог понять откуда именно он идёт, но показалось что со стороны водителя. Каких-то закономерностей в появлении запаха установить не смогу.
Kus70rus вне форума
Старый 04.04.2011, 18:23   #463
Сообщение от Kus70rus Посмотреть сообщение
Уровень ОЖ проверьте. Возможно, подтекает радиатор отопителя.
Старый 04.04.2011, 19:53   #464
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Моя ОЖ пахла горящим дсп.может салонный фильтр проверить надо?хотя если и под капотом также пахнет,надо смотреть на всевозможные подтеки.Может наехали на что то? ))
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 04.04.2011, 19:57   #465
Kus70rus
Салонный фильтр меняли около полутора тысяч назад, думаю с ним всё в порядке.
Завтра посмотрю как обстоят дела с радиатором отопителя и с уровнем ОЖ, и сообщу о результатах.
Kus70rus вне форума
Старый 04.04.2011, 20:27   #466
Valera 001
Valera 001 не успел проявить себя
Подскажите, спецы, где в Приоре с кондиционером стоит салонный воздушный фильтр? В Инструкции по обслуживанию и ремонту рассмотрен вариант с фильтром под жабо (у меня в 2011 стоял там же).
Извиняюсь, 2111
Valera 001 вне форума
Старый 04.04.2011, 20:30   #467
Valera 001,
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%BE#post331387
Старый 04.04.2011, 20:30   #468
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от astr_ken Посмотреть сообщение
Не факт, что подтяжка. У меня с новья тоже подтягивался(приличные щелчки), потом перестал пробег 14500, а сейчас уже недели две при каждом выжиме сцепления в начале хода тихие щелчки (как-будто какойто фиксатор люфтит или тросик разлохматился и за рубашку цепляет)-вот что это может быть?
У меня после ТО щелкать начал, оказалось "отрегулировали" зазор между тягой сцепления и вытянутым рукой барашком. Отрезал спичку нужной длины (не помню какой, на профильном форуме есть) и отрегулировал за минуту, уже почти год ни одного щелчка...
Viktor532 вне форума
Старый 04.04.2011, 20:35   #469
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Valera 001 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://cid-3910a730a4f057aa.office.l...ž/Приора есть файлы по климатическим установкам. Скачай, найдёшь ответ
YARYCK вне форума
Старый 04.04.2011, 20:54   #470
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
27 мм.
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
