Старый 26.03.2010, 00:15   #461
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Re: Задние дисковые тормоза
Русич, берем план-шайбуНажмите на изображение для увеличения
Название: шайба под Лукас-Model.jpg
ID:	31938, под пассатовский тормозной механизм (в нём используется супорт от Лукас),
покупаем задние тормозные механизмы от пассата Б5, покупаем тормозной диск от 2108 (любой на выбор, хоть простой, хоть тюнинговый, хоть керамический если найдешь) главное от 2108! И собираешь всё в кучу!
Незабудь, если будешь ставить пластину отрицательного развала, то она будет ставиться первой на балку, затем план-шайба, затем ось, ну и т.д...........
Удачи!!!:wink:
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Старый 26.03.2010, 09:02   #462
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Если без АБС, то справа угол можно срезать и не делать. Если же с АБС, то отв. под датчик, на картинке 8 мм диаметром, его надо 15 мм делать. И рядом с ним 6 мм отверстия лучше по месту сделать при установке. Они несимметрично центрального расположены будут.
Алексей_pnz вне форума
Старый 26.03.2010, 14:50   #463
Женя В
Аватар для Женя В
Женя В не успел проявить себя
На чертеже нет внутреннего диаметра(самого большого,ступичного) 60мм.Или ступицу доработать,но лучше пластину сразу в окурат сделать.Я во так делал...без АБС.
Женя В вне форума
Старый 27.03.2010, 14:03   #464
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Русич Посмотреть сообщение
А Б-4 имеет 4 крепление. А размер совпадает интересно с колесом приоровским?
Там 4*100, а у нас 4*98.
vovan вне форума
Старый 27.03.2010, 18:51   #465
Алексей_pnz
Сообщение от Женя В Посмотреть сообщение
Щиток слишком далеко, грязь попадать все равно будет. Да и из 5-6 мм стали тяжеловато получается. ИМХО, самый оптимум - от 08 пыльник приладить.
Старый 28.03.2010, 18:33   #466
Русич
Аватар для Русич
Русич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себя
Шайба от пассата, диск от 2108, суппорт от лукаса... Я не деревянный, но лукас с чем едят? И взять где... Просто много инфы, немного запутался, не ожидал, что столько много людей откликнуться на мою просьбу.
Что бы спереди погладить, нужно сзади полизать.
(Почтовая марка)
Русич вне форума
Старый 28.03.2010, 19:08   #467
Алексей_pnz
Шайба от пассата
шайбу сам делаешь. Суппорта купить. Дешевле б/у с разбора.
p/s/ если руки под слесарный инструмент ну никак, то лучше не связывайся. копи на кит. чисто имхо.
Старый 28.03.2010, 21:48   #468
Русич
Аватар для Русич
Не, руки нормально растут. Шайбу сделать как? По чертежу? Суппорта 1200 стоят уже посмотрел.
(Почтовая марка)
Русич вне форума
Старый 28.03.2010, 22:01   #469
Sergeich401
скинь такую инфу, где это такие цены, и где заказать можно?
Старый 28.03.2010, 23:06   #470
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
с какими комплектами надо подпиливать балку при установке здт?
Лесной Слон вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
