Старый 26.07.2011, 14:03   #461
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
eclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от Lexx2007 Посмотреть сообщение
Поставь РХХ который стоял с завода, или другой но обязательно с таким же номером. Глохнет скорее всего из-за недостатка воздуха на хх. Возможно забит канал который идет от дросселя на на вентиляцию картера. Если его чистка не помогает то можно слегка увеличить перетечки, но это не совсем правильно.
зачем что то выдумывать? а машинка не на гарантии? езжай к официалам, и не вылазь от туда. поверь, это работает. проверено! деньги что ли лишние каждый раз к разным кататься? официалам отдашь один раз за диагностику и пока не вылечат будешь к ним по одной и той же бумаженке заезжать, если нет, то горячая линия автоваз. надави на них, пусть мозги хоть раз по раскинуть и не трать бабки зря больше.
eclipse86 вне форума
Старый 26.07.2011, 15:26   #462
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Автомобиль: ВАЗ 2172
Lexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а по мне лучше самому разобраться, пригодится потом.
Lexx2007 вне форума
Старый 26.07.2011, 15:29   #463
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
вот пока я сам разбирался, потратил 2к, на решение проблемы на которая стоит 400р. На остальные я мог бы целую неделю ездить.
Старый 27.07.2011, 00:54   #464
aibek
aibek не успел проявить себя
всем привет, читал я читал тему, так и не осилил столько страниц перечитать. подскажите пожалуйста, приора 09 года, пробег почти 77000т км, авто глохнет без видимых причин, глохнет только на светофоре, при движений все нормально, вроде тянет нормально, не троит, обороты не плавают, менял свечи не помогло, топливный фильтр, чистил дроссельный узел, рхх, не помогло, вчера купил новый рхх, поставил не помогло. началось это все примерно месяц назад, как началась жара, не пойму что за трабл? проявляется не постоянно, стоишь на светофоре и начинаешь нервничать, заглохнет или нет. чек не горит, такая вот проблема.
aibek вне форума
Старый 27.07.2011, 07:34   #465
aibek
Сообщение от aibek Посмотреть сообщение
и еще забыл сказать, заметил что с утра заводится с 3-го раза, и это летом, что тогда будет зимой?
aibek вне форума
Старый 27.07.2011, 08:11   #466
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
на диагностике был?
Старый 27.07.2011, 08:56   #467
Andrew505
Аватар для Andrew505
Andrew505 находится на правильном пути
ну короче съездил вчера к очередному диагносту, мало того, что пока ехал туда собрал такую ямину правым передним, что там сейчас такие страшные звуко-скрипы, дак блеать в очередной раз я услышал, что с моей машиной всё ок и что стоит поменять просто прошивку...честно сказать уже сил больше нет...
Andrew505 вне форума
Старый 27.07.2011, 09:11   #468
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Andrew505 Посмотреть сообщение
значит так. берешь 550 руб. и идешь сюда.
и покупаешь это
потом звонишь представителям и они бесплатно устанавливают.
получается вот так.
никаких диагностов не надо, ошибку увидишь сам.
ПС: у меня отец неделю назад так установил.
ППС: раз обороты плохо падают - попробуй смажь тросик.
раз обороты гуляют - сначала меняют заправку, потом меняют свечи. проверяют катушки - на разрыв резинки, и посадку пружинок в резинках. по минимуму сначала.
прошивка стоковая?
Brocker вне форума
Старый 27.07.2011, 09:30   #469
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Свечи или катушки
Форумчане не кто не сталкивался с такой проблемой
поменял свечи на БОШ платинум , на холостых движок работает ровно
при движение на малых оборотах начинает подтраивать, а после 3.5 тысяч
как будто машине пенка дали и она полетела !
Грешил на катушку - но они при этом работают со свечам НЖК бес проблем !
свечи тоже целые
Не могу понять в чем трабл
Может кто сталкивался с такой проблемой
правда бензин 98 был может из за этого
катушки проиводства новосибирской конторы
резинки целые
Машина 9-го года пробег 28 тыков
PS: стояли такие же свечи с новья (сразу поменял) проблем не было 17 тыков после того как хапнул плохо бенза они покраснели и померли :(
stm48 вне форума
Старый 27.07.2011, 09:31   #470
Andrew505
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
прошивка стоковая?
да
уже думал об этом, в итоге просто поменял тросик на новый
пробовал, толку нету
потом меняют свечи
в начале весны менял
ЗЫ: Причём, что больше всего меня поражает, когда менял ДХХ или как он там правильно, то примерно от 3-х до 6-ти месяцев проблем с плаванием оборотов не было, только опускала их долго, ну а потом по истечении срока снова начинались плавания, сначала я подумал ну может датчик попался бракованый, но не 4 раза подряд же, а это хрень ещё и 600р стоит
вибрация
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
