Старый 27.03.2012, 10:10   #461
katran
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Вы серьезно полагаете, что какие-то фитюлечки внутри блока управления могут обеспечить питанием электродвигательную нагрузку полукиловаттной мощности в течении нескольких секунд? Мне это кажется маловероятным.
Эти фитюлечки управляют не электродвигателем, а схемой ЭУР. А там токи несоизмеримы с силовыми.
katran вне форума
Старый 27.03.2012, 10:18   #462
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Я всего лишь предполагаю)) И если я не прав, то "... признаю свою вину, меру, степень, глубину.." (С))))
Gyzmi58, нет нет. Я тоже только предполагаю и не претендую на истину. Но конденсатор должен стоять именно в силовой цепи на входе, а цепь управления запитана по другой линии. Может Aleks-0002 прав и задержка заложена алгоритмически?
Vasovsky вне форума
Старый 27.03.2012, 12:48   #463
Правильно!!
Конденсаторы стоят в блоке управления.. почему я так думаю? вот поэтому - раз в перечне ошибок блока управления ЭУР заложены такие ошибки
1077 - напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога;
1078 - время заряда силовых конденсаторов.
, значит силовые конденсаторы есть и стоят они в блоке управления..
Стеклоподъемники тоже работают несколько секунд после выключения питания.
Как связаны стеклоподъемники и ЭУР? И при чем тут стеклоподъемники?)) В блоке ЭП стоит реле времени на 30 сек..
Вполне возможно..
Старый 27.03.2012, 15:21   #464
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Это все понятно, но аналогия явно просматривается.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.03.2012, 17:17   #465
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: ЭУР несколько вопросов)
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Еще вопрос - бывает ЭУР не сразу отключвается после глушения движка. Т.е., глушу двигатель, вынимаю ключ, начинаю руль влево поворачивать, чтобы запереть - и ЭУР работает!!! Отключается через минуту другую. Так не каждый раз, бывает отключается мгновенно, как заглушил движок. Это норма?
У себя давно такое заметил, при этом руль крутится еще легче чем на заведенном. Хотелось бы спросить у знающих стала вылазить ошибка 1011, руль не "загорается" эур работает но есть ощущение что раньше он крутился легче(может и самообман).Что делать, может "не обращать внимания" - как говорят официалы.
maxsam вне форума
Старый 27.03.2012, 17:31   #466
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
При работающем двигателе появляется ошибка? Или при проверке ошибок на заглушенном? при неработающем двигателе она будет всегда ..
Старый 27.03.2012, 22:04   #467
maxsam
Автомобиль: NISSAN
не обращал как то внимания надо проверить, т.е. когда двигатель заведен она должна исчезнуть
maxsam вне форума
Старый 28.03.2012, 11:17   #468
Да.
С1011 - Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
При неработающем двигателе сигнал о его оборотах в принципе будет отсутствовать.
Старый 28.03.2012, 23:59   #469
maxsam
Автомобиль: NISSAN
ЭВРИКА!!! Спасибо дружище, при заведенном пропадает. я уже думал опять проблемы начались
maxsam вне форума
Старый 30.03.2012, 05:48   #470
Like This !
Аватар для Like This !
Like This ! не успел проявить себя
Ребята , вообщем проблема схожая с многими что тут обсуждались.На холодной машине руль кидает влево(как будто ЭУР больше мощности даёт) на горячей всё ок.Пару раз ЭУР отключался полностью.Куда смотреть и что делать в первую очередь разъясните пожалуйста как чайнику.
Like This ! вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
