Старый 29.08.2012, 10:42   #461
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Речь о МУСе что ли? МУС собран на пайке. В Приоре вообще нет винтовых зажимов (не считая клемм АКБ ). Либо клеммы, либо пайка. Я когда то думал о том, чтобы МАУС в МУС встроить, но места там маловато.
Старый 29.08.2012, 10:47   #462
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Spike@, а сам как в итоге подключил?
Ner1 вне форума
Старый 29.08.2012, 10:50   #463
Пайка! ))
И к тому же у меня МАУС управляет не основным светом, а туманками (точнее их реле).
Старый 29.08.2012, 10:51   #464
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Spike@, нет, именно передние габариты нужны)
В передних фарах диодные АГ - хочу их под ДХО приспособить.
Или хотя бы, чтобы включались только габариты без подсветки салона - возможно?
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 10:54   #465
ААААА! Вон оно что! Ну тут только провода резать.
А протянуть проводок на прямую от АГ не проще, чтоб не портить заводскую проводку?
Старый 29.08.2012, 11:05   #466
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
придется так и сделать. Хотелось красиво - без дополнительных проводков)
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 11:08   #467
Нет, ну сделать можно, только проводка пострадает.
Все габариты просто запараллелены. Соответственно, надо откусить те провода, которые идут на передние габариты, и подавать уже на них "+" отдельно.
Старый 29.08.2012, 11:23   #468
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Spike@, по цветам провода можешь подсказать?
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 11:51   #469
icemania,
Жёлтый провод (контакт "26") и коричневый провод (контакт "29") в колодке №7 на электросхеме. Это один из разъёмов над монтажным блоком.
Эти же провода приходят на предохранители F14 и F15. Но там надо аккуратно, т.к. на этих предохранителях 2 провода, один из них как раз идёт на передние габариты, а второй провод на всё остальное.
Вот тебе и надо прозвонить, какой из проводков (жёлтый с F14 коричневый с F15) приходит на контакты "26" и "29" одного из разъёмов над монтажным блоком.
Потом откусываешь эти провода от предохранителей, и подаёшь на них свой "+".
Старый 30.08.2012, 15:47   #470
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
есть,всего два реле,одно пяти второе четырех контастное,причем четырёх контактное можно не использовать если не нужна функция выключения ДХО при включении габаритов.подключаем вывод реле 85 к плюсу ,вывод 86 к клеме возбуждения генератора,тонкий провод,клему 30 к минусу ДХО,клему 88 на массу,вторую клему ДХО через предохранитель на + АКБ
Спасибо! Я правильно тебя понял (схема)? Реле будет постоянно запитано на не заведеной машине, т.к. минус на генераторе есть постоянно до того как заведешь двигатель. Мне так не подходит!
vazовод24 вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
