Старый 04.02.2013, 08:50   #461
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от АлексП Посмотреть сообщение
Спасибо, а если при последующем заряде плотность 1.25 пробовать еще раз разряжать и заряжать? До какого напряжения?
Табличка в факе же есть... смотрим и сопоставляем, плотность напряжение.
Протер крышку АКБ раствором пищевой соды. Зашипело, значит идет реакция нейтрализации электролита. А вообще я в химии не очень Может кто подскажет есть разница раствор какой соды использовать Кальцинированной, каустической или все-таки пищевой. И в какое примерно соотношение с водой. Я как можно больше соды насыпал, шоб верняк, лишняя просто не раствориться я так думаю.
Я пищевой протирал, чайная ложечка без бугорка на стакан воды.
Влажной тряпкой-то протирали после соды?
Батарея Аком 55а/ч Одна банка где минус не кипит Плотность поднялась чуть чуть 1.10, другие кипят нормально. ППЦ... АКБ?
я не спец но похоже ппц одной банке
Мимо проходил вне форума
Старый 05.02.2013, 08:26   #462
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
1979г Конофеев Н.Т.
Если есть время, пробуйте.
Или как по факу от Романа Торопов, десульфация.
Меня первоначально смутило оч низкая плотность, а оказывается в литературе вон что пишут.
Старый 05.02.2013, 17:33   #463
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
А примерно такой вопрос:
есть зарядное, есть новый акб. при токе 1/20 напряжение не подымается выше 15в
при токе 1/12 доходит до 16,4в.
Это как, в чем то проблема или нет? :\
Старый 05.02.2013, 20:26   #464
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
есть зарядное
А что за зарядное то? Оно регулирует именно ток, или всё-таки идёт регулировка напряжения?
Старый 05.02.2013, 20:34   #465
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
ток регулирует
Роман.
Ознакомился с книжкой "Автомобильный аккумуляторные батареи" 1979г Конофеев Н.Т.
Там текст и график, про тест понятно, классика 1/10...
а вот график, термин перезаряд, и напряжение после конца несколько падает...
и фраза про постоянство плотности и напряжения 2-3 часа, на графике 2 часа, на 3 падает напряжение.
ID:	92012   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Spike@; 06.02.2013 в 13:16.
Старый 06.02.2013, 07:36   #466
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ток регулирует
сильно совниваюсь ...
регулирует скорее всего напряжение, а ток реагирует по закону Ома ...
Вот ты вначеле установил ток, в течении заряда он, ток, падает ? или так ровно стоит до конца ?
Мы заряжаем текущую ёмкость АКБ - доступную в данный момент.
Если не поднимается, значит текущая ёмкость ниже паспортной.
Соответственно нужно сделать несколько циклов дефульфации.
ну это ты уже просто жаришь,
т.е. излишки энергии идут на нагрев и электролиз воды.
Запомните - если напряжение не поднимается в течении 2-3 часов - всё, это максимум для вашей текущей ёмкости.
Если достигнутое напряжение при этом ниже 16 вольт - делайте десульфацию.
1. Перезаряд - это превышение плотности электролита 1,28 Г/см3 - не чего сташного в этом нет,
просто вода ушла в гремучий газ (электролиз воды) - лечится добавлением воды, до значения = 1,28 Г/см3
- удобно для выравнивания уровней электролита в банках, при обслуживании.
2. вспомни, какие АКБ тогда были - сурьмистые, до 10%, современные гибридные и кальциевые до 2%
3. Совершенно не противоречит нашему ФАК, а наоборот подтверждает его - у нас более щадящие алгоритмы..
4. Наш ФАК говорит о стабилизации тока, а не напряжения, напряжение стабилизируется только для переходного момента алгоритма на 14.4-14.6 В, где снижаем начальный ток, с 1/10 до 1/30 ёмкости (для предотвращения нагрева, перезаряда и электролиза воды) - см. в FAQ алгоритмы заряда.
Соответственно напряжение в конце заряда зависит от самого АКБ и может быть в пределах 16.0 - 16.5 Вольт
5. Не делай фоты полноразмерные, миниатюр достаточно, кому надо - увеличат из миниатюр.
То что читаешь науч. - популярную литературу - хорошо, молодец.
Только не делай её слишком навязчивой (дублирование миниатюр полноразмерными фото).
А так-же не пости сообщения несколько подряд, если хочешь добавить, редактируй предидущее.
Это называется ФЛУД - в переводе с англ. - наводнение, на форумах это наказывается.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 06.02.2013 в 10:56.
Роман Торопов © вне форума
Старый 06.02.2013, 12:46   #467
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Стоит, стрелка чуть колышется.
устройство "электроника" автоматическое, дальше не знаю, на панели только крутилка тока и сам показометр тока (А).
бедный мой медведь, 3 цикл десульфации уже, замучаю ведь зверушку)))
и плотность то стоит зараза 1,27-1,3
до меня, лили кислоту для выравнивания плотности получается?
с др. стороны производитель акб это рекомендует. Ладно, забыли про 1/10, бум на новое перестраиваться
Ага, уже есть такое ощущение что что-то не так, когда напряжение не подымается ...
Отлично, благодарю Роман
С вложениями разберусь, поправлю, исправлюсь.
хм, а на 462 сообщении нету кнопочки изменить, на остальных моих есть...
упс и тех что раньше писал, наверно так и надо, подредактировал что смог.
Старый 06.02.2013, 13:05   #468
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
бедный мой медведь, 3 цикл десульфации уже, замучаю ведь зверушку))) и плотность то стоит зараза 1,27-1,3
там где 1,30 Г/см3 - добавь воды, но чтоб плотность не упала ниже 1,28 Г/см3 - чтоб стало ровно 1,28 Г/см3
где 1,27 Г/см3 - это уже норма - допуск по банкам +/- 0,01 Г/см3, но можно скорректировать до 1,28 Г/см3
после добавления воды/ коррекции электролита - цикл КТЦ и снова проверка плотности.
я не спрашивал, что она делает в реальном времени, я спросил,
выставленный ток одинаков на всём прятяжении заряда ?
т.е. в начале выставил 5А - эти 5 А остаются и в конце заряда.
(не прикасаясь к ручке регулятора на всём протяжении заряда)
такое ?
полные цитаты тоже не нужно делать
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 06.02.2013 в 13:47.
Старый 06.02.2013, 19:15   #469
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Роман Торопов ©, А сколько выдает вольт такая зарядка как на картинке?
бармолей вне форума
Старый 07.02.2013, 07:08   #470
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Здесь я могу сказать точно, т.к. имею такую зарядку.
Регулировка и выпрямление двумя тиристорами, двух фаз тр-ра с двумя вторичками по 18 В
Регулировка линейная, амплитудой напряжения, на АКБ идут положительные полупериоды 100 Гц.
Так что до 16,5 Вольт АКБ доведёт спокойно ...
Схема:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.02.2013 в 09:39.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
