Старый 05.09.2013, 16:17   #461
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
будет светить ярко
... но недолго. Ток кто-нибудь ограничивать собирается? Или на уровне китайских фонарей?
Старый 05.09.2013, 17:21   #462
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Так "пираньи" вроде ж штатные. Если их спаять не по одной, а по четыре последовательно, ток не вырастет. В чем подвох?
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2013, 20:40   #463
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Афиноген Полюгаев,
Ток будет стабильным, напряжение при последовательном соединении будет как раз составлять 12В, 3В питание одного светодиода+4 светодиода=12В.
Т.к в автомобиле напряжение выше 12В то нужно будет поставить еще токоограничивающий резистор, ну или же хотябы один обычный диод.
BogdanP,
Никакого подвоха, все правильно.
radist_osman вне форума
Старый 05.09.2013, 21:38   #464
Афиноген Полюгаев,
12В в бортовой сети автомобиля будет только на заглушенном двигателе с в хлам разряженным аккумулятором. При заведенном двигателе напряжение обычно в районе 14 В. Не буду вдаваться в подробности про зависимость напряжения от тока (для светодиода она нелинейная) и от температуры, скажу лишь, что ток в таком случае может меняться раза в 2-3 и не факт, что он не выйдет за пределы допустимого. Я как электронщик такое включение не приветствую.
Старый 05.09.2013, 21:57   #465
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если хотите чтобы светила ярче покупаете еще несколько пираньей и паяете их последовательно по 4 шт в цепи,будет светить ярко.
Там двух полосок хватит, которые ты поставил. Я уже позже пожалел, что сначала не проверил как светить будет. А теперь переделывать лень.
Антоха_45 вне форума
Старый 05.09.2013, 23:08   #466
radist_osman
Посмотрите светодиодные ленты, там как раз 3 последовательных светодиода и дополнительный резистор стоит и светит отлично, ставил в плафон освещения салона, работает больше года.
А если включать последовательно по 5 светодиодов то тогда как?
Старый 06.09.2013, 09:23   #467
Почувствуйте разницу
И это при том, что применение светодиодных лент подразумевает использование стабилизированного источника напряжения.
Будут светить еле-еле.
Старый 06.09.2013, 10:26   #468
radist_osman
В том то и дело что разницы нет, 4й светодиод заменяет резистор.
Самым простым способом питания 4х светодиодов в автомобиле яв-ся включение их последовательно с дополнительным токоограничивающим резистором, который и будет делить лишние 2 вольта.
Посомтрел ВАХ харак-ку светодиодов, действительно при увеличение напряжения даже на десятую долю вольта ток потребления светодиода значительно увеличивается.
Применение резисторных делителей напряжения будет давать низкий КПД, лучше всего применять стабилизаторы тока, но для нашего случая сойдет и с резисторами, но или в крайнем случае хотя бы ставить обычный диод.
Старый 06.09.2013, 10:36   #469
radist_osman, китайский путь - дешево, сердито, лишь бы продать. При токах потребления этих светодиодов на КПД можно не обращать никакого внимания.
Каждому свое. Хочешь - делай. Повторюсь, я бы на такое не пошел (почти 20 лет занимаюсь разработкой электроники).
Не надо. ВАХ диода еще покруче светодиодной будет.
Старый 06.09.2013, 10:42   #470
radist_osman
Афиноген Полюгаев,
Хорошо, как тогда по рекомендуете включать светодиоды в автомобиле?
Диод использую как делитель напряжения, после него напряжения на выходе уменьшается.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
