Старый 30.05.2012, 14:26   #461
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Родной как я понимаю 62А.а
Родной идет 55 Ач. Про аккумы большей емкости уже упоминалось.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 30.05.2012, 14:33   #462
menket
Автомобиль: 21703 седан
menket не успел проявить себя
аккумулятор,какой объем можно поставить без ущерба?генератор БАТЭ и выдает в лучшем случае 13,5,хочется иметь запас ёмкости. Родной как я понимаю 62А.а 70А можно поставить и чем это грозит?
Родной 55. Поставишь больше - будет недозаряжаться.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1035
menket вне форума
Старый 30.05.2012, 15:08   #463
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
michailpnz, ДМРВ умирает у тебя. На ХХ расход воздуха должен быть не более 10 кг. Возможно он и причина Ваших бед. При оборотах 2000-3000 какой расход воздуха?
Вот, по изучай: http://chiptuner.ru/content/typical/
Похоже ты оказался прав. Сейчас полистал лог: на разгоне при оборотах 1500-2000 расход воздуха 30-41 кг/ч. На не заведенном двигателе, кстати, комп показывает напряжение ДМРВ 1,016В, а на ХХ - 1,450В. Косяк?
У меня Bosch M7.9.7, на него написано что до 13 кг/с на ХХ допускается, вот я и думал что ещё не так всё критично.
PS. Я кстати скидывал колодку с ДМРВ, авто также дергалось...
Moiseikin Фразой "Пропусков нет" я имел ввиду показания диагностики. Катушка у меня одна, т.к. двиг 8-клапанный.
michailpnz вне форума
Старый 30.05.2012, 15:22   #464
Vlad_40_RUS
Сообщение от exzekutor Посмотреть сообщение
что нужно поставить или поменять чтоб не проседала?
В соответствующей теме (http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=135 ) советовали поставить качественные пружины, вот только пойди, пойми какого они качества...
Старый 30.05.2012, 15:59   #465
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
Многовато. Такой расход должен быть где-то при 3000. Хотя у 8кл. расход воздуха в принципе немного выше, чем у 16кл.
Нет. Не косяк. Это как раз более или менее нормальные показатели.
Почитай ещё тут: http://www.avto116.ru/stories/091006-1.html
В идеале конечно бы заменит на заведомо исправный и попробовать. Покупать нет смысла, уж больно много за него просят. Попробуй кинуть клич в ветке своего региона, может кто-то и даст попробовать со своей машинки.
Старый 30.05.2012, 16:28   #466
michailpnz
Spike@Еще расход на ХХ комп показывает 0,9-1,45 л/ч. До этого было меньше: 0,9-1,1. Попробую заснять ещё показания ДМРВ, но сейчас по логу на ХХ от 14,5 (холодное авто) до 13 (прогретое), что в принципе выходит за допустимые пределы. Непонятно другое-почему при скидывании колодки с разъема ДМРВ авто также дергается?ведь ЭБУ должно подставлять свои значения.
PS. попробую найти другой ДМРВ, посмотреть что получится.
Старый 30.05.2012, 17:05   #467
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от menket Посмотреть сообщение
С чего бы это? АКБ большей емкости (при прочих равных условиях в конструкции) имеет меньшее внутреннее сопротивление и при том-же напряжении генератора ток заряда возрастает. Поэтому здесь речь может идти только о перезаряде.
какой объем можно поставить без ущерба? и чем это грозит?
АКБ большей емкости дороже и имеет большие габариты, поэтому может не встать на штатное место. А в багажник можно хоть двадцать штук запараллелить. Больше параллелить не стоит - машина просядет.
Ну и при глубокой разрядке заряжаться вся пачка будет дольше, чем 1 АКБ.
tst2 вне форума
Старый 30.05.2012, 18:00   #468
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
вот имеено в диагностике и должно быть видно .во время движения и дергания
Moiseikin вне форума
Старый 30.05.2012, 18:12   #469
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
1,45 л/ч
многовато...
если мерили обычным тестером то не факт что это так. у меня на диагностике в состоении покоя - 1.016, а по тестеру 1.007
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.05.2012, 22:25   #470
michailpnz
Я подключал ноут и с ним катался. Пропусков по цилиндрам - 0.
многовато...
Тестером не мерял. Это показания из проги диагностической.
Сейчас обнаружил ещё один нюанс. Идет какой то глухой звист-шипение (скорее всего подсос воздуха) в раоне ресивера-входного коллектора. Может здесь собака зарыта?
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
