Старый 06.11.2012, 22:12   #461
Старый 06.11.2012, 22:14   #462
Сказал(а) спасибо: 334
еще раз..с того который на термосе в мозг
который на блоке--на приборку
Старый 06.11.2012, 22:15   #463
При этом при движении по трассе зимой
Это зима при какой температуре?
При -36 да температура двигателя 85-86 но что то не очень тепло (не то что жареко).
А сейчас она не поднимается выше 83 при -17
Если датчик т. салона не исправен в режиме авто что должно происходить?
Старый 06.11.2012, 22:20   #464
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
До -28 в машине не мерз.
При -32 прогревалась сравнительно долго, но не мерз.
Низе -32 просто не заводил. Но и находимся мы "несколько" южнее Югры, даже несколько южнее Москвы (км на 100-120 примерно).
От becool-а мудрый совет был на предыдущей странице: Поставитьь температуру в "мин" + скорость вентилятора на "0" и посмотреть на температуру ОЖ. При этом поток забортного воздуха через отопитель будет перекрыт полностью, и все сразу же станет понятно.
в571оа вне форума
Старый 06.11.2012, 22:30   #465
Вот фото как включен у меня климат.
Н фото 1 сначала температура, потом уже стало жарковато убавил на фото 2 красным отмечено положение регулятора.
Если д.т. салона не работает то он любое положение считает за макс т.е. вентилятор при положении авто должен дуть на 4 скорости. Что то дует как положено.
ID:	88062   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.11.2012 в 21:04.
Старый 06.11.2012, 22:36   #466
в571оа
Аватар для в571оа
Если у Вас, как на фото, климат Халла, то он скоростью автоматически не управляет, насколько я помню. Поэтому и максимальных оборотов в крайних положениях быть не должно вроде как.
в571оа вне форума
Старый 06.11.2012, 22:37   #467
Сказал(а) спасибо: 829
Он не управляет заслонками...
Старый 06.11.2012, 22:40   #468
С какой радости он перестал ею управлять?
Каким заслонками? Наверно направления потоков?
Старый 06.11.2012, 22:41   #469
Именно... в отличии от панасоника...
Старый 06.11.2012, 22:53   #470
в571оа
Аватар для в571оа
Так, уточняемся...
Халла - управляет заслонками температуры и скоростью карлсона.
Панас - еще и направлением потоков.
Так? Т.е. скорость меняют оба кондея?
Причем, в ЛЮБОМ режиме или только в режиме "авто"?
в571оа вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
