Старый 23.08.2012, 14:09   #461
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от sergio318 Посмотреть сообщение
Та же фигня с момента покупки, уже 22000 наезил. х.з. что такое...
Проверяется просто (но ОСТОРОЖНО!). Если ремень легко можно согнать на средину и он плавно возвращается, значит все нормально. Ограничительная шайба на шкиве коленвала специально там установлена. Тем более если внешняя боковина не сожрана. Если нужно усилие приложить, то его действительно гонит наружу...
Хуже, когда ремень гонит к блоку. Сильнее жрет ремень.
ИМХО.
Geksogen вне форума
Старый 23.08.2012, 14:14   #462
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Это как? Подробнее можно, на него при работающем моторе надо надавить? А не сожрет его нафиг?
KolaDOOMer вне форума
Старый 23.08.2012, 17:31   #463
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
я откручиваю болт привода шкива генератора таким образом ---вставляется отвертка шлицевая (-) с верху крепления датчика коленвала и упираем между зубьев шкива и спокойно откручиваю...-корпус ДКВ спокойно выдерживает-проверенно не на одной машине-выполняется эта процедура с помощником-один держит с верху отвертку другой откручивает болт
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 23.08.2012 в 18:00.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 23.08.2012, 20:23   #464
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, способ действительно действенный, но обломать кронштейн под ДПК на масляном насосе, доля риска есть. Так что аккуратнее надо.
Старый 23.08.2012, 20:48   #465
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
а лучше включить первую передачу и вставив отвёртку в торм диск переднего колеса (так чтобы отвёртка упёрлась в суппорт)-легко отвернуть
DartVayder вне форума
Старый 23.08.2012, 21:10   #466
kseregan
Автомобиль: Лада 21723
kseregan не успел проявить себя
Вот уже нормальные предложения пошли, СПАСИБО за предложенные способы, на выходных попробую снять! Может еще какие способы есть?
kseregan вне форума
Старый 23.08.2012, 21:18   #467
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от DartVayder Посмотреть сообщение
Только включить не первую, а четвертую или пятую.
Довольно рисковый способ: и кронштейн и шкиф очень легко повредить
Форест вне форума
Старый 23.08.2012, 22:03   #468
Сообщение от kseregan Посмотреть сообщение
Снять стартер и вогнать лом между маховиком и картером коробки. ))) Юмор конечно!
Старый 24.08.2012, 08:58   #469
KolaDOOMer
Болт-же на маховике нормальный? Если движек за него проворачивать (по часовой стрелке) он не открутится?
Старый 24.08.2012, 09:31   #470
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
При работающем движке, отверткой или линейкой, надавливаем на боковину ремня, с той стороны, на которую набегает ремень. Если ремень легко (в этом фишка!) возвращается в среднее положение - все нормально. Если надо давить сильнее, можно до конца дело не доводить, и так ясно, что ремень гонит к краю не подеЦки...
ЗЫ Эта манипуляция рекомендуется только тем, кто отдает отчет в том что делает.
Geksogen вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
