Старый 02.02.2014, 18:09   #461
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Давайте я посмотрю как у вас за 30-60мин поездки дом-работа-магазин зарядится 75а/ч и тем более 200...вот смеху.
Зарядиться он сможет,только если вы 24ч в сутки будете ехать на 5000 оборотах
Да нифига, заряжаться будет так же. Зато когда ты не заведешься и пойдешь заряжать АКБ, он заведется.
James May вне форума
Старый 02.02.2014, 19:31   #462
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Давайте я посмотрю как у вас за 30-60мин поездки дом-работа-магазин зарядится 75а/ч и тем более 200...вот смеху. Зарядиться он сможет,только если вы 24ч в сутки будете ехать на 5000 оборотах
нет, заряжается он будет ровно столько, сколько и 30 а/ч и 55 а/ч и 120 а/ч, т.к. истраченная ёмкость для старта равна.
К примеру, стартёр работал 5 секунд с током 200 А, что равно истраченной ёмкости 0,28 А/ч,
соответственно, и заряжается все они будут одиноко - током равной свободной ёмкости и равное время.
Тоже самое можно сказать про ведро 15Л, банки 3 Л и одного литра, если из них вылить по стакану 0,25Л,
то и долить в них до полной их ёмкости нужно будет теже 0,25Л, а не ведро ...
Просто у больших ёмкостей будет запас на работу доехать на самом АКБ ...
Вот тогда да, нужно будет зарядить ровна на сколько ушло ёмкости на поезду от дома до работы
Роман Торопов © вне форума
Foland11 (02.02.2014), в571оа (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 19:38   #463
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Вопрос к Роман Торопов .
Некоторые владельцы авто считают, что кальциевый аккумулятор непосредственно на автомобиле постоянно недозаряжается от генератора и от этого деградирует. Поэтому они вставляют последовательно с РН (регулятором напряжения) в генераторе дополнительный диод (смещение), тем самым увеличивая выходное напряжение генератора до 14,9...15,1 V. Такое усовершенствование действительно полезно для кальциевого аккумулятора или наоборот вредно?
Если это полезно, то почему бы и сразу производителям не выпускать РН на нужное напряжение 15,0 V и более.
И еще: один инженер (опытный водитель) высказал такое утверждение (применительно к автомобилю): "Генератор вырабатывает собственное напряжение, отличное от напряжения аккумулятора и разница этих напряжений будет пропорциональна зарядному току аккумулятора." Это на самом деле так?
RZD7 вне форума
Старый 02.02.2014, 19:47   #464
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
деградирует он когда напряжение ниже 13.9 Вольта, независимо кальциевый он или сурьмистый,
а так-же когда в авто большая утечка тока и не успевает после этого восполнить заряд.
Нормальное напряжение эксплуатации для всех АКБ, хоть кальций, хоть сурьма - 14.4...14.6 Вольта
Превышение этих значений ведёт к увеличению расхода воды - электролиз води под действием эл. тока.
Что тоже есть не хорошо.
Поэтому смещение делают для РН с.о., где он не держит напряжение, с 13.6 вольта, до 14.4-14.6 вольта, а не до 15 Вольт
15 вольт допускается только на холодную, и не более часа ... РН н.о. так это и делают ...
RZD7 (02.02.2014), в571оа (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 19:49   #465
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
а подзаряжать он может и 5 а/ч и 55 и 75 и 150 и даже 200 а/ч, ктоб чё не говорил ...
Будет то он будет заряжать,а вот сколько он по времени будет заряжать???Тем более на коротких дистанциях.Почему у нас РН выдаёт 5А,потому что аккумы 55,60А/ч,а где аккумы большие,там и РН помощнее.В инструкции по эксплуатации аккумов написано ,что зарядка аккума (в Амперах)должна проходить с расчётом его ёмкости;т.е. 55при 5,5А 75при 7,5А 132при 13А 180при18А и т.д. Вроде бы,как то так.
Ark@im вне форума
Старый 02.02.2014, 19:53   #466
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
одинокого, т.к. истраченная ёмкость на старт будет равна.
Зарядный ток равен свободной ёмкости, а раз ток и свободная ёмкость равны, то время будет равным.
В инструкции написан зарядный ток для стационарного заряда, а не на авто от генератора.
Вы что считаете , что на авто зарядный ток у вас 5 А ??? - я вас обрадую, он может быть равным ёмкости АКБ, т.е. к примеру до 55А
Если разрядить его в ноль, к примеру забыв выключить фары, потом прикурить у соседа, вот тут и будут у вас токи под 30-40 А
Разница стационарного заряда от ЗУ и подзарядки на авто
- ЗУ заряжает стабилизированным током, к примеру 1/10 ёмкости, напряжение при этом зависит от степени заряженности АКБ и при 100% заряде достигает 16,5 В
- Генератор заряжает стабилизированным напряжением 14,4-14,6 Вольта, ток зависит от степени заряженности АКБ и подчиняется закону - зарядный ток равен свободной ёмкости.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.02.2014 в 20:04.
Старый 02.02.2014, 20:27   #467
Сказал(а) спасибо: 829
Однако если в мороз, например, убить его в ноль\хорошенько разрядить (зачем его ставят, если не для этого? Т.е., чтоб в мороз сделать не 3-4 попытки завести, а 6-7 например), то заряжаться таки он будет дольше. Плюс к этому, читал, что в мороз аккум не принимает заряд пока электролит не согреется до определенной температуры - так по идее 75 аккум дольше прогреваться будет?
Старый 02.02.2014, 20:50   #468
James May
А у меня постоянно короткие поездки, машина прогревается максимум до 70, следовательно мой аккумулятор вообще не заряжается?
Старый 02.02.2014, 22:54   #469
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да .
legooo вне форума
Старый 03.02.2014, 06:42   #470
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Отступлю немного от темы.
Ты не прав. Для масел 5W-* по SAE J300 динамическая вязкость нормируется только до -30 градусов. Что с маслом происходит после -30 ни кого не волнует. Некоторые масла с индексом 5W-*могут оставаться достаточно жидким даже при -40, а некоторые и в гудрон превратиться уже при -31. Но на всех на них будет написано 5W-* т.к. при -30 они удовлетворяют требованиям стандарта.
Для масел 0W-* нижняя граница -35.
Отсюда вывод: Какой бы ни был АКБ, успешный запуск зависит то многих факторов, о которых обычный пользователь даже не догадывается.
P.S. Вчера сосед попросил прикурить авто. Я ни когда не отказываю в помощи ни кому, но всегда интересуюсь, какое масло залито и как давно на машинке меняли свечи. Сосед даже не смог назвать марку масла. Я ему отказал. Согласился только на галстук.
))))Вова запозорил меня
Говоря про минус 40 я конкретно про свое 5W-40 Zicовское масло говорил (судя по заявленным характеристикам).
А свечи каждое ТО меняю (NGK 11)(и нет я не буржуй, просто пробег между ТО большой иногда и полтора года выходит)
RaiveN вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
