Старый 27.03.2013, 17:44   #461
PeHeraT
PeHeraT не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
проводку основную не трогали все подключали на старые фишки силовой кабель тянули через дырку где тросик проходит
PeHeraT вне форума
Старый 28.03.2013, 03:36   #462
PeHeraT
Попробовал поставил рабочее главное реле не помогает
PeHeraT вне форума
Старый 28.03.2013, 21:44   #463
ABLe
Автомобиль: vaz2170
ABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучше
Загорелся чек, скинул клемы на 5 минут поставил обратно, чек не потух!!! Бриборка Ителма с глонасом как прочитать ошбику на ней так и не нашел(хотя на обычной можно ) открыл капот обнаружил это что это и с чем боротся?
ABLe вне форума
Старый 29.03.2013, 07:17   #464
Zu3
Zu3 не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста.
Вчера появилась проблема. Не втыкается, или очень плохо, не с первого раза втыкается вторая скорость. То при переключении на вторую, рычаг как будто спотыкается обо что-то, то ли в ямку проваливается в маленькую. То вообще не втыкается. Но не колом стоит, а как-то вроде втыкаешь вторую, а он (рычаг) там не задерживается, и назад уходит, и мягко все так. Еще звук вчера пару раз был, как у пазика, хрюкающий такой, когда скорость втыкаешь, на той же второй.
Втыкается с трудом как с первой, так и с нейтральной (на понижении скорости).
Что это может быть? И сколько стоит ремонт. А то беда просто, а то с первой стартую, а вторую воткнуть не могу, так и качусь на перекрестке еле-еле и бесконечно пробуя воткнуть 2-ю.
Zu3 вне форума
Старый 29.03.2013, 08:33   #465
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Други, подскажите, пожалуйста, кожух рулевой колонки снять не могу - левый винт похоже прокручивается, все открутил винты открутил - этот не могу, как кожух разобрать то?
tlt2106 вне форума
Старый 29.03.2013, 10:44   #466
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от tlt2106 Посмотреть сообщение
Аккуратно тянуть, вытягивая саморез.
А как по другому?
Точно все винты выкрутил, их там 7 штук?
motobest вне форума
Старый 29.03.2013, 11:55   #467
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Zu3 Посмотреть сообщение
Скорее всего, синхронизатор 2-ой передачи накрылся... ИМХО
Езжай на СТО, вскрывай коробку!
Rishat_M вне форума
Старый 29.03.2013, 12:25   #468
Аккуратно стягивать верхнюю часть кожуха с провернувшейся резьбовой втулки.. Потом можно вплавить или вклеить втулку от кожуха "классики".
Старый 29.03.2013, 12:42   #469
motobest
Автомобиль: .
А, так там втулочки.... А я думал просто в пластмассу завернуты саморезы...
А там, все по-взрослому сделано.... ))))))))
Спасибо, Юра. Будем знать.
motobest вне форума
Старый 29.03.2013, 13:00   #470
tlt2106
А как стягивать то?
tlt2106 вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
