Старый 27.06.2013, 18:39   #461
ЛаМурка
Аватар для ЛаМурка
Автомобиль: Лада 217130 приора
ЛаМурка не успел проявить себя
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
это снова я!!короче, на станции сделали диагностику, сказали заменить задние подшипники и колодки вкруговую.... так и сделала, плюс пыльники на гранатах... вибрации не стало... что было причиной - так и непонятно)))))
ЛаМурка вне форума
Старый 27.06.2013, 20:17   #462
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от ЛаМурка Посмотреть сообщение
очень даже понятно - ПРИЧИНА В ИЗНОСЕ ДЕТАЛЕЙ! а каких именно...это уже детали)))
Alexsgv вне форума
Старый 28.06.2013, 05:48   #463
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
-Дядь! А я знаю что у тебя сломалось!
-Что?
-МАШИНА!!!))))))))
Задние подшипники вряд ли будут биение на руль передавать...
колодки вкруговую
Потрескавшиеся были?
Mishanja вне форума
Старый 01.07.2013, 16:13   #464
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
Посоны.. беда!!11 Срочно. В общем еду по павлику в пробочке ща. Смотре на темпер переодически. Слышу щелкнула релюшка карлсона... Но ничего не происходит. Потом смотрю темпер ввысь и ввысь, уже из под пробки стал пар сопеть и стекло в углу припотевать. Я Глушить.. открываю капот из под пробки уже сочится тосол. Стою в обще курю. двиг остыл малость. Открываю крышку, там тосол на отметке min. Достал из багажника канистру, долил. Еще немного подождал. Включил печку на максимум и доехал до дому. what the fuck??? Термостат? Карлсон не включился... или с ним какая то беда? Сильно ли плохо что вначале не включил печку, а затем заглушил. Да и до красной зоны стрелочка не дошла. мб не сильно страшно?
Пы.сы мыл двигатель перед данным конфузом.
Последний раз редактировалось Silver_22rus; 01.07.2013 в 16:32.
Silver_22rus вне форума
Старый 01.07.2013, 18:49   #465
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
Включил печку на максимум и доехал до дому. what the fuck??? Термостат? Карлсон не включился... или с ним какая то беда?.
Карлсон проверь замкнув напрямую на аккумулятор, если заработает тогда в проводах либо датчик температуры надо смотреть. (Команду на включение карлсона на Приоре дают мозги инжектора, если что)
Если антифриз после доливки не будет уходить, тогда обошлось.
А если будет уходить (давление же кратковременно увеличивалось в системе), то надо начать с проверки всех соединений в шлангах системы охлаждения.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 01.07.2013 в 19:13.
BULLDOG вне форума
Старый 01.07.2013, 19:26   #466
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Моё ИМХО, реле менять надо.
Добавлено через 6 минут
Что сделано, то сделано. Если масло жрать не будет, или масло-тосол друг в друга попадать не будут, то ни чего страшного быть не должно, так как завелся и поехал. А с печкой - да фиг его знает, её эффективности может не хватить для охлаждения двигателя, не зима же. Надо на трассу и разогнаться под 100 км/ч, тогда остынет быстро...)))
Dmit вне форума
Старый 01.07.2013, 19:26   #467
Silver_22rus
А мб датчик залило. Например температуры ОЖ. Данные с него не идут и комп не вкл. карлсона, например. или мб на карлсоне какие нибудь предохранители или реле тоже от воды померло.
Повторюсь, что беда началась после того, как помыл двигатель.
Старый 01.07.2013, 19:51   #468
Егор27
Аватар для Егор27
Если из датчика температуры выдернуть фишку, вентилятор будет работать постоянно
Попробуй выдерни фишку из датчика если вентилятор будет работать , то меняй датчик
Егор27 вне форума
Старый 01.07.2013, 19:54   #469
Silver_22rus
Датчика ОЖ?
Старый 01.07.2013, 20:03   #470
Егор27
Аватар для Егор27
Датчика ОЖ?
Да, у нас на инжекторной девятке провод с датчика оторвался так вентилятор постоянно работал
Егор27 вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
