Старый 08.04.2015, 16:44   #461
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Подскажите, сегодня очень долго буксовал, т.к застрял, из под капота валил дым и воняло спецой. Теперь схватывает вверху где то и задняя с хрустом ВКЛ всегда. Только если сначала первую а потом заднию то норм. Не уж то сцеплению конец ? Пробег сто тыщ
habrahabr вне форума
Старый 08.04.2015, 22:40   #462
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
хватает вверху значит диск сточился стал тонким, а задняя с хрустом, значит от перегрева его еще и деформировало, возможно.
имхо я бы сказал конец сцепе да и по пробегу пора, может и маховику конец.
combat_rabbit вне форума
Foland11 (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 23:08   #463
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Пробег сто тыщ
Можно корзину протереть, а можно диск убить. А так чо не понятно,тянет не тянет. Нам сам потом и расскажешь да фото покажешь.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.04.2015, 23:23   #464
habrahabr
Во попал на бабки, съездил блин за водой на источник. Так бы походило ещё. А где можно заказать комплект ? На экзисте вроде дорого, а к магазинам доверия нету.
Выжимной тоже брать ? Тему почитал говорят сферический все ставят, какие плюсы у него ? Как лучше взять комплект валео с выжимной или лук где все есьь ?
Старый 09.04.2015, 06:17   #465
Евген985
Автомобиль: -
А где можно заказать комплект ? На экзисте вроде дорого, а к магазинам доверия нет.
есть другие магазины,говорено уже не раз.в твоем городе все филиалы есть.
автопитер,эмекс,автодок.
Выжимной тоже брать
выжимной в LUK идет в комплекте.в VALEO вроде тоже ложить стали,писали где то.
Добрый день. Вчера забрал заказанное сцепление 828003 из магазина автодок. На стикере написано, что производится в России. Комплект идет с выжимным подшипником, ранее не было. Как мне узнать подлинность данного сцепления (валеочек не работает)? Могу выслать фото комплекта и документов, если нужно.
все нормально, наш комплект, теперь это сцепление производится в России и с ним в комплекте теперь идет выжимной подшипник.
у меня такой стоит,еще есть у некоторых.я так понимаю,у него площадь нажатия на лепестки больше.а так он обычный.
Как лучше взять комплект валео,лук где все есьь
дело конечно твое,но я к LUK охладел,хотя сцепление не плохое,но...
http://www.youtube.com/watch?v=HXU8AsxGteA
то,что на видео,это возможная причина тарахтения на ХХ.
можно еще отдельно заказать диск и корзину,и подшипник.
21100160118001-подшипник сферический
VALEO
21703160108530-корзина
21703160113030-диск
лично я так брал,только выжимной у дилера в магазине.но вот такой комплект стоит на одной приоре,проблем нет.
с подшипником возможны варианты.
Последний раз редактировалось Евген985; 09.04.2015 в 06:38.
Евген985 вне форума
Старый 10.04.2015, 12:58   #466
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кстати, ничего плохого не могу сказать и о комплекте ВИС 2170. Сделан довольно добротно. После установки сцепление хватает в меру мягко. Есть приора в такси с таким сцеплением проехала более 80 тыс и пока все в порядке. Другие клиентские машины проехали пока меньше. Полет у всех до одного нормальный. И цена ниже чем у ВАЛЕО и ЛУК. Но себе я б все равно ЛУК поставил.
Славян174 вне форума
Старый 10.04.2015, 15:25   #467
ROZONOV86
Автомобиль: 21728
ROZONOV86 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, машина плохо идёт как накатом так и под нагрузкой педали газа, как будто кто то её назад толкает, на диагостиницы по движке всё ок, барабаны, диски холодные, подшипники ступичные меняны, масло в коробке есть, однако может ли быть причина в кпп? Помогите, при каждом переключении скорости как будто с сумоистом борюсь!
ROZONOV86 вне форума
Старый 10.04.2015, 15:50   #468
Сообщение от ROZONOV86 Посмотреть сообщение
Все проверил, а про углы установки колес забыл. )) Езжай на стенд УУК.
Добавлено через 5 минут
А, да забыл! Ты же с Сургута. Залей в КПП масло 75W90. Для вас синтетика будет самое то.
Старый 10.04.2015, 15:55   #469
ROZONOV86
Автомобиль: 21728
Icon9 Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Забыл написать что вчера это сделал, тоже думал что в развале проблема, но нет... Вот и осталось только грешить на кпп, из за масла может быть что то подобное?
Старый 10.04.2015, 16:06   #470
Ну вообще то при крепком минусе на минералке и на скорости, возможно. Не забывай, что зимняя резина тоже отрицательно влияет на накат.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
