Старый 18.06.2015, 18:39   #461
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
zsergey,напряжение в норме? может при включении кондюка напряжение сильно падает и идут рывки.
По своей проблеме. Если несколько раз нажать и отпустить тормоз расколбас двигателя значительно увеличивается. Но это вроде как понятно - через вакуумник поступает неучтенный воздух. При нажатии отпускании слышел "пшик". "Пшик" при нажатии понятен - в вакуумник поступает воздух из атмосферы. Непонятно, почему происходит "пшик" при отпускании. Ведь по идее сообщение с атмосферой должно перекрываться, а обе камеры усилителя сообщаться.
Стандартные проверки вакуумник выполняет нормально - при запуске педаль проваливаться и на заглушенном моторе вакуум держится как минимум минуту.
Последний раз редактировалось Rambo; 18.06.2015 в 23:29.
Rambo вне форума
Старый 19.06.2015, 07:23   #462
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
вчера подцепил через блютуз смарт с опеном
интересное нашел только пока в пропусках
при включении кондюка начинаются пропуски в первом горшке активно и двиг потряхивает ну и обороты плавают . в принудительном режиме на тройке ехать еще можно.но в автомате глохнет часто и обороты скачут
второй и третий редко пропускают. чек при этом не загорается
при отключении кондюка пропуски везде пропадают . только в первом проскакивают но очень редко
начну с перекидывания катушек с места на место. потом свечи
и один черт странно что при нагрузке пропуски с кондюка так шпилят. без него ж тоже топлю и более менее
кстати ошибки с предыдущего поста не появились ..
напряжение на хх +свет+кондюк 13.75-13.8
гену я менял. стоит сейчас если не ошибаюсь на 120 а
zsergey вне форума
Старый 19.06.2015, 12:28   #463
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
массы. массы!!! и свечка в первом или катушка. попробуйте взамен кондиционера включить другую нагрузку, фары+ПТФ+обогрев заднего стекла. больше на ХХ не надо. появится так же пропуски в первом?
combat_rabbit вне форума
Старый 20.06.2015, 11:25   #464
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Похожее было,когда ДД помер,но и ошибку его чётко выдало. Может правда сетка насоса
legooo вне форума
Старый 20.06.2015, 17:13   #465
zsergey
Аватар для zsergey
Вытащил свечи с горшков с пропусками
Заменил на авто..хз..платинум, были как раз три)) четвертая найдется потом)
Итого- пропусков нет, клевки в разгоне и трогании пропали . с кондюком приемлемо, но там напрягу надо потестить при сбросе газа, обороты иногда просаживаются .
Но в сравнении- небо и земля .
Бт переходник весчь полезная . чек молчит , а так засаду нашел .
У свечей как будто газы прорывались между металом и фарфором..хз, мож так и надо.. Свечи Денсо были
Кто знает что за свободный штекер на фото? Немогу найти его место)) прикол от ваза?)
Снова пропуски в первом..завтра покупать новую катушку. Других не вижу вариантов.
Третий горшок в идеале..первый снова штырит. 2,4 иногда помогают
Последний раз редактировалось zsergey; 20.06.2015 в 19:25.
zsergey вне форума
Старый 20.06.2015, 19:20   #466
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
zsergey, для шумоподавителя штатного приемника, которого у Вас нет.
vovk вне форума
Старый 20.06.2015, 20:06   #467
combat_rabbit
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
у меня штатный приемник, а разъем так же свободным валяется
Старый 20.06.2015, 21:34   #468
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
продолжение. Сегодня заменил ВУТ. Проверил на подсос воздуха путем затыкание воздушного фильтра - гофра сжалась, мотор заглох, так сжатой была минуту, ничего нигде свистит. Но мотор также подергивает. Подцепил опендиаг. Картина следующая. Напряжение на холостом 13,7. С увеличением оборотов напряжение не меняется. Обнаруживаются пропуски в 1,2 и 3 цилиндрах. Причем в 1-м их много, во 2-м меньше, в 3-ем почти нет, в 4-м нет вообще. Меняю катушки местами - картина не меняется. Свечи - новые. Покупяют комплект форсунок, меняю - картина та же. Расхода масла нет. Мерю компрессию - во всех цилиндрах по 16 бар. Далее по параметрам из опендиага. Неравномерность вращения до 6%. Массовый расход воздуха на хх до 12,5кг (желаемый 9,4). длительность впрыска до 4,5мс. Когда начинаются пропуски - начинается расколбас УОЗ и рхх с ума сходит - скачет от 35 до 50шагов. А так обычно 33-35. Расход топлива 0,8 л/ч. И еще - при включении вентиляторов охлаждения пропусков нет. Версия прошивки B174DR04.
Rambo вне форума
Старый 21.06.2015, 07:07   #469
Потому что АЦП ДМРВ 1.035. Контроллер считает с этого АЦП расход воздуха, под него же подстраивает и время впрыска.
Какой коэффициент коррекции времени впрыска? Какой стехиометрический состав смеси (соотношение воздух/топливо) в это время?
Шкив коленвала проверь на предмет целостности демпфера.
Проверь зазор между шкивом и ДПКВ и наличие на ДПКВ всякого прилипшего металлического хлама.
Старый 21.06.2015, 12:09   #470
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
хотел у вас спросить на счет времени впрыска бош 797+, на хх показывает 3.70-3.80 когда поднимаю обороты 2000-2500 время впрыска понижается двс работает не стабильно,время должно понижаться или нет?
мордер вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
