Старый 26.10.2016, 23:51   #461
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
я правильно понял что это значение взято от заряженной батареи путем разряда до определенного значения? показателями типо являются мощность нагрузки, время разряда.
Да да.И нет ничего сложного .
Добавлено через 12 минут
По поводу нагрузки . Может кто нуждается и пригодится ...
https://ru.aliexpress.com/item/Const...tegoryId=52802
Здесь обзор
http://shopper.life/elektronnaya-nag...99-a-7428.html
viktor- вне форума
Старый 26.10.2016, 23:58   #462
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здесь обзор
спасибо. будут результаты поделюсь в теме...
Destroyer вне форума
Старый 27.10.2016, 13:01   #463
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите,поставил на зарядку аккумулятор,был сильно разряжен,напряжение по мультиметру показывал 9.7 В ,плотность не смог определить так как ариометр даже такой риске на своей шкале не имеет,поставил на зарядку,зарядное кедр 10А ,поставил на авто режим. В инструкции написано,что в этом режиме отключиться должен автоматически после заряда,но прошло уже 40 часов,а он все заряжает,электролит в банках среде кипит,на ощупь теплый, стрелка на зарядном показывает около 3А, напряжение на клемах 14.7В. Стоит ли его отключить или ждать пока сам отключится?
oilman вне форума
Старый 27.10.2016, 13:15   #464
Сказал(а) спасибо: 1,213
oilman, я бы отключил, дал отдохнуть часов несколько. Потом промерил напряжение и плотность по банкам. Не исключено, что какая-то из банок неисправна.
Старый 27.10.2016, 15:22   #465
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Отключил остывает,присмотрелся,в третьей банке уровень маловат,по сравнению с другими. Что посоветуете,долить дистилированной воды и заново начать заряжать? Или электролит подлить(есть бутылочка с 1,4 плотностью)После отключения зарядного напряжение показало 13,7 В.
oilman вне форума
Старый 27.10.2016, 15:39   #466
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Одна из банок коротит.
Что посоветуете,
Выкинуть
tst2 вне форума
Старый 27.10.2016, 16:09   #467
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Выкинуть
Читал что если одна из банок коротнула,то при зарядке в ней не будут выделяться пузырьки при кипении,в моем случае все банки бурлили
oilman вне форума
Старый 27.10.2016, 16:28   #468
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Если коротит не из-за разбухших сепараторов, а из-за шлама на дне, то пузырьки будут во всех банках. В любом случае сепараторы разрушены, АКБ каюк.
tst2 вне форума
Старый 27.10.2016, 16:58   #469
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
А если попробовать зарядить в режиме "цикл",в инструкции написано что он предназначен для снятия сульфанации,но параллельно нужно подцепить лампочку 5 вт. Просто жалко как-то в утиль аккумулятору еще и 2 лет нет.
oilman вне форума
Старый 27.10.2016, 17:18   #470
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Уменя на машине аккум сдох в январе этого а сам аккум апрель 2014 , правда мне по гарантии новый выдали ...
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
