Старый 25.09.2019, 13:12   #461
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 4
ремни все с такой прострочкой идут, не замечал?
На моём Митсубоши тоже самое. Как выше писал - 4 года и 66000 км без проблем.
SoftFelix вне форума
АСаныч (25.09.2019)
Старый 25.09.2019, 19:20   #462
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Всё Gates ставил
Ставь Мицубоши если размер найдёшь, разницу должен заметить.
Александр 443 вне форума
АСаныч (25.09.2019)
Старый 25.09.2019, 20:04   #463
Подбираю ремень для своей (размер другой на наших), смотрю бренды, читаю, а тут.
В Экзисте есть Митсубоши 6РК995.
У тебя такой размер ремня?
АСаныч (25.09.2019)
Старый 25.09.2019, 20:10   #464
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Нашёл под другим номером в Автодоке. Артикул 6PK885. Описание поставщика:
Ремень поликлиновой 6PK884 Mitsuboshi. Снятый (мой ремень) 6РК883.
Последний раз редактировалось АСаныч; 01.07.2021 в 21:48.
АСаныч вне форума
Старый 25.09.2019, 20:34   #465
Откуда у тебя такой размер и что у тебя за конструкция? Безкондейка с натяжителем?
Старый 25.09.2019, 20:36   #466
АСаныч
Безкондейка с натяжителем. 21127 16V.
АСаныч вне форума
Gyzmi58 (25.09.2019)
Старый 03.10.2019, 07:58   #467
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вобщем, мужики, поменял я польский ремень на БРТ.
Съездил в Мариуполь - 220 км в один конец.
Трасса - ВПП!!! Я до этого по таким дорогам ездил только в Оренбургской области, когда в Орск запчасти возил. Машина не качнется - уснуть можно за рулем. Скорость 120-140, а кажется еле катишься.
Но я о другом.
Польский ремень, как шуршал, так и шуршит. Особенно, пока он холодный.
После прогрева немного тише - становится эластичнее. Противно!
Последовал совету умных и опытных людей:
Проще выкинуть и поставить другой.
Выкинул и поставил БРТ... Это - небо и земля. Тишина, натянулся прекрасно, включал всю электрику и кондей - писка нет.
Второй раз ремень поменялся труднее. Видимо, сказывается опыт....
motobest вне форума
Gyzmi58 (03.10.2019), Вася75 (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 08:24   #468
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
На Приоре сына,с кондеем-вот тоже что то типа шуршания,скрипа-когда заводишь на Холодную-где то около минуты,потом пропадает .
Что только не передумал и генератор и кондер подшипники-может и Шкив трет.
Даже заказал подшипник на Кондиционер.
А оно вон что может быть.
Ремень не знаю какой стоит.
Вася75 вне форума
motobest (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 08:45   #469
motobest
Автомобиль: .
Если после разминки или прогрева звук становиться тише, то это - ремень.
Нужно ставить БРТ и забыть этот неприятный звук.
motobest вне форума
Вася75 (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 12:59   #470
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Dayco тоже хорошо себя показал. Поменял заводской на него 4 года назад. Пробег составил уже более 75 тык, звуков от него нет. Тесть пока еще не жаловался.
Kostikov вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
