Старый 03.02.2023, 20:54   #461
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Витюс Посмотреть сообщение
плохой контакт. был
где, конкретно? все было затянуто, проверяли все соединения и утечки не было!
vladey34 вне форума
Старый 03.02.2023, 21:58   #462
Сказал(а) спасибо: 1,213
Кто проверял и откуда куда утечки?
Победили - и слава богу. Хотя я бы тоже поставил на куевый контакт по одной из фаз. Мост, обмотка...
Старый 03.02.2023, 22:35   #463
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
снимается легко, хоть авто и с кондиционером, но кондер "Панасоник" - трубки резиновые, практически не мешаются, шланг кондера отвел и гену снизу достал!
У меня через низ никак, газовые форсунки и подогреватель антифриза установлены, я через фару вынимаю. Тоже не напрягает.
Ri.264 вне форума
Старый 03.02.2023, 22:59   #464
Халла. Тоже через фару самый лёгкий вариант.
Ri.264 (04.02.2023)
Старый 03.02.2023, 23:17   #465
vladey34
Аватар для vladey34
Электрик проверял, на АКБ, на самом генераторе, короче, где он там ток не смотрел, я в электрике не разбираюсь ! я тоже грешил на диодный мост или РН, думал некачественные запчасти поставил этот же электрик, когда до этого его перебирал и генератор после ремонта проехал ток более 4000 км., и начались эти "качели" с напругой! Хоть он и берет запчасти только сам в проверенном им же магазине! Запчасти для генераторов и тому подобного, если ему их привозят - он не ставит! Да, хорошо, что все заработало, хуже нет, если что то глючит - то работает, то нет!
Кстате, изначально у электрика тоже была только одна версия - тоже где то плохой контакт!
Добавлено через 6 минут
мне проще снизу) снял металлическую защиту картера, два болта крепления генератора, ролик натяжной, провода, отвел резиновый шланг компрессора кондера и генератор в руках! кажется меньше телодвижений, чем через фару! ток яма нужна в этом случае! да и если кондер "HALLA" там компрессор, вроде еще откручивать надо, иначе не вытащить, в таком случае - через фару лучше, наверное!
vladey34 вне форума
Старый 03.02.2023, 23:33   #466
Ну и ладно
Старый 11.02.2026, 07:50   #467
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Это возможно, но очень непросто.
Замена диодного моста без снятия генератора КЗАТЭ 115А на машине с кондиционером Halla CC.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
