Старый 07.02.2019, 22:04   #461
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,002
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление девятое
Диаметр датчика 3.8мм,корпус 48на28на15.
600р?
АСаныч вне форума
Старый 07.02.2019, 22:08   #462
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
600р?
Да вроде как штук 5 за 600р.(давно было).
syava-gor1 вне форума
Старый 08.02.2019, 09:10   #463
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Меньше сотни рублей https://ru.aliexpress.com/item/2018/...ca1db4a90fa6-1
Буйный вне форума
syava-gor1 (08.02.2019), АСаныч (08.02.2019)
Старый 08.02.2019, 11:51   #464
Serg901, это у тебя так сделано?
Нет. На работе нарезали прямую резьбу вместо конической и тонкую гайку, чтобы через прокладку (без сварки), но не поставил. А теперь уже 1,5 г. как подключать некуда, см. аватарку. Толкал термопару - летом сравнивал скорость подъема масло/ОЖ на оборотах ХХ. Поэтому не выезжаю до +50°С (ОЖ), а мурлыкать начинает после 70°С.
Если честно, то Кросс вообще пришелся в тему: все что добавлял в Приору, в нем есть, даже больше. Приора лучше, где город/трасса. Здесь сажусь в салон, а не втискиваюсь. Кузов жестче, гораздо лучше геометрия проходимости. Особо дополнять/менять пока нечего (на материалы ШВИ не пожалел + мелочи) и дело не в гарантии.
Габариты багажника - практически габариты Приоры хетча, чашка запаски лишь меньше, но взамен есть ниши з.крыльев и уши полки + рейлинги (дуги,бокс). Минус - нет защиты под бамперами, сзади установил от К1, а впереди пока усилитель Гранты, возможно летом заменю на железо Приоры, прикупил)))
Переключением, через тумблер (как пример)? Не навредит, если на прямую на приборку?
Тумблер, кнопку и т.п., лишь бы группа с переключением.
))) А разве при обрыве цепи датчика пипец приборке? Не боись...
Али-шопинг. За окно на работе такой выведен, хотя от сайдинга здания вынесен прилично, все равно прилично звездит. Весь плюс от такой цифры - см. удобно))) Но вариант.
Только речь не о необходимости, а о возможности использовать указатель темп-ры приборки, у которой есть свой датчик. Хочешь см. ОЖ, хочешь - масло. Данные о темп-ре масла, по идее, лучше бы шли в ЭСУД - будет душить rpm, пока нужной не достигнет.
Старый 08.02.2019, 13:36   #465
АСаныч
А если такой вариант? Оба датчика можно установить, на давление и темп.
АСаныч вне форума
Старый 08.02.2019, 16:31   #466
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Какие 65.
65 ему исполнилось в прошлом году, но уже несколько лет не работник по состоянию...
Россиянин вне форума
Старый 08.02.2019, 19:25   #467
Вес репутации: 43
ему исполнилось
А тем так и будет 35 и 44.
У меня это прибор последить за лодочным мотором. (так то).
И задержка омывателя и дворников регулируется. (как мне сказали).
Россиянин (08.02.2019)
Старый 09.02.2019, 14:18   #468
М.фильтр в него вкручивать? Если да, то до прав.привода должен оставаться запас. Иначе при ходе колеса вверх может и несчастье случиться....
Старый 09.02.2019, 16:10   #469
АСаныч
Я смотрел, запас есть. Но наши дороги не предсказуемы.
АСаныч вне форума
Старый 09.02.2019, 16:47   #470
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ездить аккуратнее будете С досочками, как любители занижения...
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
