Старый 13.10.2025, 23:23   #461
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Re: Политика 105
Я конечно не очень понимаю что значит не убиваемые, но у меня что на 2112, что на приоре родная подвеска выхаживала по 100 000 км не сильно тепличных условий, а заменить ту же шаровую что там что там занимало примерно минут 30 с перекурами. и салентблоки перебить за день можно, цена вопроса копейки
С перекурами? За 30?
А вот там такой номер не катит, рычаги в сборе меняются, может технологичней, но дороже и из-за шаровой надо весь рычаг менять (если не колхозить.)А выхаживает подвеска тыщ 150
На тех подвесках не надо ничего колхозить типа греть рычаг или ещё что. Из практики таксистов (заметь таксистов) - первая замена перепрессовка, вторая замена рычага полностью. Не знаю как у вас, но у нас не слышал, что б шаровая отстегнулась. За всех 100% эксплуатирующих, не скажу конечно.
АСаныч вне форума
Старый 14.10.2025, 01:22   #462
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Политика 105
Сколько я этих сказок наслушан. Болгарка и кино у меня тюбе.
syava-gor1 на форуме
Старый 14.10.2025, 07:08   #463
Вася 75
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Вася 75 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Политика 105
Что такое гомнозапчасти? Это которые китайские чтоль?
Этого наверно никто не знает китайские они или с Китая(самый низкий ширпотреб).упакованный в коробки Лада. И разные подделки в самых разных коробках. Кто их только лепит.Сява осел допилит,доточит
Интересен,ответ продавца на вопрос когда в магазине спрашиваешь. Ту или иную запчасть. Вам заводскую или нет.?
Давайте конечно заводскую,по двойной цене от не заводской.
Умиляют меня и ребята,которые берут запчасти с Озона и прочих. Мне хватило ,почитать отзывы о товаре,этих же покупателей.
Вася 75 вне форума
Старый 14.10.2025, 07:43   #464
Вес репутации: 43
Re: Политика 105
А кто это сделал.? А Вася баран. Это как ларьки в москве. Сами появились.Такие уроды как ты шубы перво наперво стали чипировать.
Сообщение от Вася 75 Посмотреть сообщение
Вася ты дурак.А картошку надо только в поле покупать.Ну идиот и баран в одном теле.
По этому там на мои отзывы люди подписываются.А пишут там в основном чайники как ты.https://www.ozon.ru/product/podshipn...se&tab=reviews
ииии
https://www.ozon.ru/product/podshipn...s_search=false
Старый 14.10.2025, 23:16   #465
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Политика 105
Вы хотите сказать что шаровая на 2112/приора меняется дольше? В принципе могу согласится, но тогда на перекуры не меньше пачки сигарет нужно.
Ну так да, салентблоки- перепрессовка , а шаровая-то на заклепках стоит их сначала высверлить надо, а потом замененная шаровая на болты уже ставится.
Но опять же по опыту на ниссан жук стоимость перепрессовки и прочей х-ни на гаражной СТО выходила дороже чем я купил два рычага новых в сборе и заменил
Зачем брать в коробках лада если можно взять нормальный заводской китай под своим заводским китайским брендом?
Добавлено через 11 минут
колхозить
Колхозить- это я называю перепрессовку саленблоков и замену шаровых которые на заклепках когда по технологии (на иномарках на ларгусах с логанами) меняется рычаг в сборе.. Это на наших предусмотрена перепрессовка в принципе перетряхивание передней подвески на площадке с перепрессовкой всех салентблоков на 2108/2109 у меня занимал день (часов 6-7)
Если туда лазить раз в 10 лет то и на 21099 мне развальные болты приходилось часа полтора кувалдой выбивать при замене передних стоек.
на мои отзывы
То есть отзывы по озонам сточим вместо того чтоб мне кирпичь искать и утюг чугунёвый производства азовсталь.......
жестик вне форума
Старый 15.10.2025, 00:10   #466
Вес репутации: 43
Re: Политика 105
А как же.С фото и видео.
Мадагаскар просрали.
Старый 15.10.2025, 07:00   #467
Вася 75
Re: Политика 105
А чем они тебе не угодили.
Сколько начинающих барыг,через них прошли. У них ностальгия по ним. А сейчас они ,уважаемые предприниматели,и все ставку мусолят и набиулину винят,ты там не в их кругах трешься. НЕ приплачивают тебе? Ну типо гласс народа от осла сявки.
А сейчас капитальные ларьки у нас строят,в один рядок под одной крышей,только заходить в них можно. Давайте кредиты ,на их строительство.
Ослам не понять ,что это идеальный вариант.
Вася 75 вне форума
Старый 15.10.2025, 08:00   #468
Вес репутации: 43
Re: Политика 105
И баран и идиот в одном флаконе.
Езжай на завод . Ваз купи. По дороге картошки прихватишь. Идеальный баран.Не забудь скумбрии наловить. И гроб сам сколоти. И пригодится и временно под картошку.Идеальный баран.
Старый 15.10.2025, 08:37   #469
АСаныч
Re: Политика 105
И правильно сделаешь. Вообще то ты менял их сам хоть раз?
Видимо мало опыта было. На Логане нет заклёпок и болты вместо них не нужны. Меняют стяжной болт крепления шаровой, он в комплекте с шаровыми идёт. Сайлентблоки ходят гораздо дольше, чем шаровая
Колхозить, это на лексиконе автомобилистов - замена какой либо детали или узла на авто (Приора), другой деталью или узлом от другой модели даже от иномары, типа в ГРМ, в СОД и т.д. А у тебя обычный ремонт подвески. Ромашки разбивает, а вот сайлентблок краба надо постараться, чтоб его ухойдАкать. И зачем менять ВСЕ сайлентблоки, если допустим разбиты или ромашки, или яйца? Спроси у Вася 75, часто ли он меняет сайлентблок краба при его жёсткой экспл. Приоры. А по асфальтовым дорогам с редким выездом в лес или на рыбалку сайлентблоки вечные можно сказать.
АСаныч вне форума
Старый 15.10.2025, 09:26   #470
жестик
Аватар для жестик
Re: Политика 105
Скажем так я их не разу не менял на СТО. Я не понимаю в чем там проблема. Помнять машину на домкрате и скинуть колесо 4 болта примерно минут 7, Открутить гайку пальца шаровой и выдавить съемнико палец еще минут 5(перекур 3 минуты)открутить 2 болта крепления шаровой снять 5 мирнут (перекур 3 минуты)собрать в обратной последовательности.Длинны перекур В чем там может быть проблема?
В логан не лазал, предположил по аналогии, на жуку ниссановском, дастере, джете первой шаровая на рычаге на заклепках. На ларгусе на СТО при разбитой шаровой предлагают менять рыгаг в сборе
Я не знаю что такое ромашки и крабы, на приоре я в подвеске только шаровую разик менял, а салентблоки я менял на 2108\2109 раз в пару лет, когда был в том возрасте когда не лень всей этой х-ней заниматься было
Но подвеска приоры и 2112 от 2108 в общем-то не далеко ушла.
Последний раз редактировалось жестик; 15.10.2025 в 21:12.
жестик вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
