Старый 03.09.2012, 19:56   #461
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Стартер
Снял стартер, предварительно запасшись редуктором, щетками и бендиксом. Причиной звука было отсутствие смазки редуктора. В штатных шестернях, кстати, вместо игольчатых подшипников стоят втулки. В бендиксе нет бронзовой втулки. Так как новый редуктор с подшипниками, а у нового бендикса имеется бронзовая втулка, установил их, хотя можно было обойтись закладкой новой смазки.
Щетки износа почти не имеют, даже не вся передняя часть их еще соприкасается с коллектором- можно сказать, что они еще не притерлись как следует. Коллектор выработки не имеет вообще. Имел изощренный секас с надеванием щеточного узла на коллектор- не справился до тех пор, пока не догадался разогнуть упор двух пружин, вставив их затем на место с уже установленным коллектором.
Втулки смазал Rust Stop'ом, в редуктор заложил МС-1000. Резьбы контактных болтов смазал защитной смазкой для электроконтактов.
При снятии потребовался только вороток с головкой "на 13" и короткий удлинитель, ну и еще шлицевая отвертка для заправления резинок крепления воздушного фильтра. Снимается за 5 минут, ставится за 10 (долго возился с резинками). Клемму аккумулятора не отсоединял- на силовой провод аккуратно надел кусок шланга и замотал изолентой- слишком много девайсов пришлось бы настраивать после обесточивания.
P.S. Поправка: при внимательном рассмотрении втулка в штатном бендиксе имеется, бронза проявилась после протирания тряпкой.
АвтоВАЗ головного мозга
Последний раз редактировалось RZ296; 03.09.2012 в 20:52.
RZ296 вне форума
Старый 03.09.2012, 20:31   #462
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Стартер
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
вот и у меня гайки М8, а у кого-то ключ на 15 требуется.
аналогично было
дааа, сложное дело, но тоже догадался разогнуть упоры)
icemania вне форума
Старый 03.09.2012, 20:56   #463
Re: Стартер
в модернизированной КПП три шпильки М8 и ключ на 13, в КПП, доставшейся по наследству от 10-ки - две шпильки М10х1.25 и ключ 15..
Имел изощренный секас с надеванием щеточного узла на коллектор- не справился до тех пор,пока не догадался разогнуть упор двух пружин, вставив их затем на место с уже установленным коллектором.
Я делаю оправку из жестянки от кофейной банки ( наверное можно и из пластиковой бутылки), сначала щеточный узел одевается на оправку, потом вставляешь на коллектор и оправку вытаскиваешь.. все легко и просто..
Старый 03.09.2012, 21:19   #464
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Re: Стартер
Я пытался в качестве оправки подобрать ручку от отвертки, а потом плюнул и вытащил пружинки.
RZ296 вне форума
Старый 05.09.2012, 16:55   #465
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Re: Стартер
Поставленный бендикс DYNAMO оказался редкостным шлаком. Подробности в соседней теме: http://www.priorovod.ru/showthread.p...88#post1942088
RZ296 вне форума
Старый 20.09.2012, 22:13   #466
Андрей Савин
Андрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
Сообщение от Андрей Савин Посмотреть сообщение
Разрядился аккумулятор.
И совсем не аккумулятор оказалось. С новым заряженным та же проблема, включаешь зажигание все нормально, бензонасос прокачивает бензин, ключ на старт - вообще ничего, гаснут индикаторы как будто заводится, но тишина, постоит ночь - заводится без проблем, может неделю не давать о себе знать, и снова не заведется. Электрики не берутся искать пустоту, прикатывай мол когда не заведется. С толкача заводится. Только заметил, что если обычно заводится, то при включенном зажигании индикатор аккмулятора горит в полную силу, как остальные, но если сейчас не заведется то индикатор аккумулятора горит слабее. Связи не понимаю, проводка где то или что подскажите?
Андрей Савин вне форума
Старый 21.09.2012, 07:18   #467
Re: Стартер
Вот именно, где-то проводка! Даже электрик на месте не хочет браться, а Вы хотите, чтобы Вам через монитор диагностику провели! )))
Для начала зачистите и протяните все массы и соединения на АКБ и стартере.
Старый 26.09.2012, 19:14   #468
Alex133
Автомобиль: Ваз 2172
Alex133 не успел проявить себя
Re: Стартер
Доброго всем времени суток! У меня похожая проблема - не понимаю почему не срабатывает стартер. Поворачиваю ключ в первое положение: слышен щелчек бензонасоса, включаются лампочки на приборной панели, затем лампочки гаснут; поворачиваю ключ во второе положение: все индикаторы включая одометр гаснут, стартер признаков жизни не подает. Пробовал замыкать напрямую отверткой втягивающее реле - ни чего не происходит. Помогите разобраться в причине!!
Alex133 вне форума
Старый 26.09.2012, 19:23   #469
Re: Стартер
Сообщение от Alex133 Посмотреть сообщение
Скорее всего сам стартер сдох. Напряжение то на нём (на клеммах втягивающего) вообще есть?
Старый 26.09.2012, 20:21   #470
Alex133
Re: Стартер
На клеммах не замерял, но по крайней мере искрит, когда отверткой замыкал, думаю что есть…
Alex133 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
