Старый 20.08.2009, 15:51   #461
Bolshoidrug
Bolshoidrug не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
Добрый день, я уже несколько дней облазил весь форум, но такой вопрос не рассматривался. У меня сигналка Mongoost kiborg star с автозапуском,ею доволен, а ИМО не активирован, в автосалоне побоялись, вот скоро поеду на них надавлю, автозапуском пользуешься не часто только зимой, поэтому вопрос такой: если оставляешь на автозапуске то можно штатку не включать,И ВОТ она сама не врубиться? а если просто закрываетмся то можно и обе включить. А так я считаю хороший способ охранки например, переделать схему зажигания ,чтобы включалась с функции включения заднего дворника на седане, а не после поворота ключа.
Bolshoidrug вне форума
Старый 20.08.2009, 16:08   #462
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Иммобилайзер
Bolshoidrug, если иммо активирован, то без обученного ключа машина не заведется, даже если не стоит на охране.
Shkrek вне форума
Старый 20.08.2009, 18:25   #463
Timon
Аватар для Timon
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
Timon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Иммобилайзер
Bolshoidrug, Не вижу смысла в постановке на автозапуск и одновременно на штатную сигналку, так как когда машина заводится, то штатная воспринимает это как вмешательство и начинает орать. Охота тебе слушать матюки от соседей? Был такой опыт, так что ставил на две сигналки только тогда когда машина была не на автозапуске.
Timon вне форума
Старый 23.08.2009, 08:56   #464
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Ответ: Иммобилайзер Активировать или нет?
Сообщение от Afanas Посмотреть сообщение
Не советовал бы его Активировать!Как мне сказали в Автосервисе в Тули Электронщики, что Этот Иммобилайзер Лада сделала сырым и его нестоит трогать ваабще, у них были случаи и не один когда они говорили хозяевам его не трогать, но те заставляли их Активировать его, и машина "Умерала" сразу же.
у "активировщиков"руки кривые
джучи вне форума
Старый 23.08.2009, 09:32   #465
джучи
Ответ: В чем причина (имобилайзер)
Сообщение от Денис G Посмотреть сообщение
Ели недожидаться пока погаснут контрольные лампочки, проблем нет, заводится и нечего немигает. Ключом с красной меткой заводить не пробывал. Зарядку ак. батареи проверю на днях.
проблема ли бо в самом брелке,либо в приемной антене что в замке зажигания,лечение:разобрат ь ключ и под лупой посмотреть на предмет отслоения ,непропая,на антене пошевелить фишки
джучи вне форума
Старый 27.08.2009, 16:00   #466
Дмитрий28
Автомобиль: 217230
Дмитрий28 не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер - не лоханитесь при покупке Приоры!!!
Сообщение от Алексей@ Посмотреть сообщение
Справиться с этим даже ребенок: • Собрать черный ключ. • Закрыть двери. • Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. • 3 писка. Вытащить ключ. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. • 3 писка + 2 писка. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание • 3 писка + 2 писка. • Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. • 1 писк. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). • Мигнула аварийка, бибикнул сигнал • Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
спс активировал по вашей схеме ,удобно и быстро.
Дмитрий28 вне форума
Старый 31.08.2009, 16:59   #467
Алексей44
Алексей44 не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
Как все таки подключить к штатной сиге датчик удара?
покопался так что то нигде не нашел
Алексей44 вне форума
Старый 31.08.2009, 20:26   #468
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Иммобилайзер
Алексей44
подключается прям как написано в теме Датчик удара... и никак иначе. не найти это невозможно
даже фото есть
sun4ous вне форума
Старый 01.09.2009, 00:04   #469
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Ответ: Иммобилайзер
А у меня такая проблема. Вставляю черный ключ в зажигание , поворачиваю в положение 1 и на приборке начинает мигать значек иммо(машина с ключем ), далее машину завести не получается т.е. как я понимаю иммо ключ не видит.эта проблема возникает не всегда , но со временем все чаще и чаще. Куда капать?
в остальном ключ с кнопками работает нормально открывает и закрывает машину. засада еще в том ,что переобучить черный ключ не могу так как потерял красный ключ.
Dias вне форума
Старый 01.09.2009, 00:31   #470
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Ответ: Иммобилайзер
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
связь антены и метки нарушается. я бы первым располовинил кожух рулевой и посмотрел, что с антеной имо. может от тряски соскочила с места крепления, встала чуть дальше от замка зажигания, метку почти не видит. главное, что бы это не чудил сам блок имо. антену, вслучае чего, и перемотать самостоятельно можно (кусок проволоки намотанный кольцом). версия о том, что чудит метка - очень маловероятна.
Лесной Слон вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
