Старый 17.07.2011, 23:00   #471
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
Re: Треугольные рычаги
D&MAN, как поставиш черкани об ощущениях плиз)))
L-E-R-O-N вне форума
Старый 18.07.2011, 01:08   #472
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
ОК ! ...кстати кто расскажет процедуру подгиба домиков на кузове под кастер 2,5 гр. при установке рычагов ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 18.07.2011, 12:32   #473
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Каких ещё домиков??
ko.shka вне форума
Старый 18.07.2011, 20:26   #474
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Каких ещё домиков??
Да ну кронштейт П-образный на кузове куда саленблок рычага зажимается , как сказал производитель - если его не подогнуть правильно под больший кастер при установке, то салентблок будет непровильно нагружен и быстро изнашиваться , сам не знаю пока, и с установщиками не говорил!
D&MAN вне форума
Старый 18.07.2011, 22:24   #475
47ou
47ou не успел проявить себя
D&MAN, какой-то варварский метод увеличения кастора. Кронштейн-силовой элемент, который наоборот неплохо б усилить нижней растяжкой, а не гнуть/бить его. Может дело в рычагах этой конторы?
47ou вне форума
Старый 19.07.2011, 07:03   #476
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
Это не метод для увеличения кастера, а вынужденная мера при его увеличении ,нижняя расстяжка соответственно будет! А эта, как вы выразились, “контора” - это единственный патентованный производитель рычагов!
D&MAN вне форума
Старый 19.07.2011, 07:36   #477
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Этот единственный патентный производитель должен научиться человеческим языком выражаться. Кронштейн нужно не подгибать, а переваривать повернув его вокруг вертикальной оси на ту величину угла кастора, который хочешь сделать. Причем сделать нужно ОБА одинаково. Тогда рычаг станет ровно и сайлендблок не будет испытывать деформационные нагрузки. Очень геморройный процесс. 47ou полностью прав. Этот кронштейн-силовой элемент кузова. Гнуть его глупо, да и правильно согнуть не удастся.
vovan вне форума
Старый 19.07.2011, 10:44   #478
ko.shka
Аватар для ko.shka
Чё-то вы тут жути нагоняете, я регулировал кастер в диапазоне 2-3 градуса на 2-х разных Приорах, никаких там изгибающих нагрузок на сайлент нет! Гораздо хуже будет если вы не отрегулируете рычаг между балкой и домиком шайбами..... Вот там действительно сайлент может жёстко подмять!
ko.shka вне форума
Старый 19.07.2011, 22:49   #479
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Я давным давно на форуме Ковальчука КМС читал что есть разные рычаги и на некоторых вырывает этот сайлент
Alekz96 вне форума
Старый 20.07.2011, 07:51   #480
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ну так все и делают обычно. Просто если присмотреться, то при большом касторе угол между осью сайлентблока и осью рычага составляет не 90 а чуть меньше (резина деформируется внатяг). Хорошо видно, когда делаешь кастор на стоковой системе. Может от этого сайлендблок и правда меньше ходит, х.з. Я специально не замечал. А если задаться целью переваривать, то лучше уж подрамник вварить, чем вот так ерундой маяться.
vovan вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
