Старый 06.02.2014, 23:15   #471
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Датчик дождя (заводской и сторонний).
А мне кажется что просто датчик прижимается и у него меняется отражение из за деформации геля. Вот он и срабатывает.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 17.02.2014, 15:05   #472
AliBaba007
Снял крышку с ДД.
Берется стяжка средняя или даже поменьше. Крышка у входа под обшивку потолка слегка оттягивается и под нее заводится стяжка плоской стороной к стеклу. Далее стяжка передвигается к началу окружности и тянется в сторону- крышка отщелкивается.
Крышечка с серой крутилки поддевается и снимается-под ней три пружинки- осторожно, да и снимать ее ни к чему. Черная шляпка одевается на серую крутилку и на ней слегка дребезжит.
ID:	103756   Нажмите на изображение для увеличения
Да ну вас...
Старый 24.03.2014, 21:12   #473
Raud36
Автомобиль: Lada Priora SE
Raud36 не успел проявить себя
Может кто-то уже писал о подобном, но я не нашёл.
Проблема следующая:
мне разбили лобовое стекло, я повёз машину в сервис на вклейку нового. Вклеили... Но перестал работать датчик дождя. Как перестал: если включить чувствительность на "4", то хоть ведро воды вылей на стекло, а дворники даже не вздрогнут. Если поставить на чувствительность "1", то дворники начинают работать в "прерывистом" режиме, не зависимо от кол-ва попадаемой на стекло воды.
Как только обнаружил неисправность, поехал к электрику. Протестировали... По тесту работает, т.е. нигде не коротит, электрическая цепь рабочая, заломов и обрывов проводов нет. Протёр тряпочкой сам фотодиод на ДД, установил на своё штатное место, полил водой... и дворники заработали. Однако, опять началась такая же потеха, как описано выше. В чём может быть причина?
Raud36 вне форума
Старый 24.03.2014, 22:54   #474
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Скорее всего установщики стекла накосячили с установкой. Скорее всего не поставили новую гель пленку
legooo вне форума
Raud36 (25.03.2014)
Старый 25.03.2014, 06:51   #475
Raud36, Читаем FAQ: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40469
Raud36 (25.03.2014)
Старый 08.04.2014, 23:19   #476
Сергей42
Автомобиль: приора универсал
Сергей42 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,.
Приора люксовая,2009 года, ДД был штатно в комплекте.Реле К12, где можно заказать в нете? заранее благодарен!
Сергей42 вне форума
Старый 10.04.2014, 22:02   #477
Сергей42
Icon7 Re: Датчик дождя (заводской и сторонний).
Совсем забыл и К6
Сергей42 вне форума
Старый 03.05.2014, 16:41   #478
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Заменили мне лобовик. Должны были поставить лобовик с подогревом и датчиком дождя. После ремонта, ДД стал работать некорректно - на 1 положении вообще не срабатывает, на 4 через раз. Как я понял они его неправильно вклеили, фото прилагаю.
ID:	105734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105735   Нажмите на изображение для увеличения
Lemieux вне форума
Старый 03.05.2014, 19:36   #479
зверье
Аватар для зверье
Автомобиль: гранта
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
зверье не успел проявить себя
может датчик повредили
зверье вне форума
Старый 04.05.2014, 08:17   #480
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Вот и мне прилетело полкирпича из грузовика. Менял сам. Гели и скотчи покупать не стал. Клеил на герметик, на фото он показывает немного мутновато, но реально почти не отличишь от оригинала. Надо сказать что даже с такими трещинами все работало как на новом стекле. После установки проверил в дождь, все работает как прежде.
ID:	105766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105767   Нажмите на изображение для увеличения
Alexey D вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
