Старый 06.02.2012, 12:46   #471
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Сообщение от Dimаn 163 Посмотреть сообщение
Да не надо ни какой пружинки.Все оч просто я у же ранее писал, что достаточно купить подушку переднего стабилизатора 50р разрезать ее вдоль и вставить в ограничетельное окошко педального узла в районе педали сцепы и все педаль не поднимется выше педали тормоза, т.е будет упор и натяг троса сцепы регулируется со стороны моторного отсека , можно будет делать нужный натяг троса и никаких щелчков и скрипов и педаль сцепы станет намного мягче постараюсь на днях сделать фотои выложить для наглядности.
так а как тогда решить вопрос с выжимным............он же должен прижиматься к корзине.......
даж на стандартном тросу, выжимной шелестел - чуть придавишь педаль и шелест замолкал........то бишь он не создавал необходимого давления выжимного к корзине, и резинка твоя не создаст.....
пружинку уже поди тыщ 15-20назад поставил..........с тех пор тишина....снимал коробас - выжимной что новый!
Алексей_36 вне форума
Старый 06.02.2012, 21:34   #472
Dimаn 163
Аватар для Dimаn 163
Автомобиль: Приора Люкс
Dimаn 163 не успел проявить себя
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
Да все просто, педаль сцепы жеско упирается в эту резинку и находится чуть ниже педали тормоза, а ты уже сам сможешь сделать нужный натяг троса (создашь нужное давление выжимного подшипки регулируя со стороны моторного отсека, регулировочной гайкой на тросу.Завтра постараюсь взять машинку и делать фото, просто уже неделю ее не катался из-за морозов!
Dimаn 163 вне форума
Старый 07.02.2012, 15:17   #473
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Зачем голову ломать и тратиться на торс от десятки, когда достаточно зафиксировать механизм компенсации- обломайте или отпилите конусообразные наконечники на чёрной втулке,которая перед механизмом компенсации. Именно они,когда втулка упираясь в кронштейн крепления троса возле педали, разжимают фиксаторы(зажимы) троса и трос "гуляет". И не нужно никаких "кулибинский" приспособлений в виде пружин на вилку,сама втулка и ограничивает подъём педали. Регулировка по положению педали, в сущности, те же 27 мм сохраняются.. Что бы не соскакивал трос с вилки-гайки с двух сторон.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 07.02.2012 в 17:10.
Kamvaron вне форума
Старый 07.02.2012, 21:00   #474
Алексей_36
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
у меня вообще не щелкал механизм!)))))))))) поменял,дабы избавиться от "газоновского" хода педали.... в пробках это испытание, особенно когда сцепа берет в конце!
Старый 08.02.2012, 13:34   #475
Kamvaron
К чему коментарий, не понял. Да бог с ним, с этим щёлканьем(у меня тоже не щёлкает).Это не основная проблема приоровского тросика.Его частая проблема в том, что механизм компенсации длинны тросика, в идеале работает только в теории.А на практике-момент сцепления из-за этого механизма,в течение дня может меняться несколько раз, то от пола, то вверху педали.Хоть меняй трос на новый(приоровский)-хоть не меняй. Вот и выход из этого нашли-замена на десяточный(фиксированный). Но зачем тратиться на на ещё один трос и ломать голову как сделать, что бы педаль не уходила вверх, если можно просто немного по колдовать над приоровским.
Ну, а регулировать так, что бы сцепление хватало от пола-просто не рекомендуется.У него такая конструкция-момент схватывания(при правильной регулировке) чуть больше середины хода педали, при её отпускании. Можно настроить как удобно, но тогда оно будет либо чуть-чуть отключено либо будет его недовыжим.
Kamvaron вне форума
Старый 08.02.2012, 16:35   #476
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Ну я потратился на 10 чтоб приоро трос остался не тронутым.На всяк случай.Вдруг что не понравилось бы или не пошло. видео 389 пост.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.02.2012, 13:46   #477
Dimаn 163
Ну вот как и обещал выкладываю фото, извеняюсь за опоздание в больничке лежал:
Резинка называется подушка штанги переднего стабилизатора, разрезается вдоль с ровной стороны и вставляется в окошко педали сцепления педального узла, по размерам все проходит, на все про все уйдет не более 5мин. Педаль сцепления упирается в эту подушку и будет находится на ровне или ниже педали тормоза. На фото это видно. А регулировочной гайкой со стороны моторного отсека делаем нужный натяг (прижимаем выжимной к корзине). И все и ни каких щелчков и постороних шумов, проехал уже более 25 тыщ км.Все четко работает.
ID:	75405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 15:50   #478
Kamvaron
Вот как на фото, вынуть втулку из зацепов, отрезать и вставить обратно
ID:	75415   Нажмите на изображение для увеличения
Kamvaron вне форума
Старый 18.02.2012, 22:33   #479
Petr_A
Автомобиль: Лада Приора 21713
Petr_A не успел проявить себя
У меня щелчков сейчас нет, хотя сначала они были. Но есть проблема, что туговато первая включается (продавливать нужно), пробег 28000 км. Я думаю, что дело в неправильной регулировке сцепления. Я смотрел положение барашка (поводка), еле-еле вытянул его из вилки (очень малый зазор). Это означает, как я понимаю, что барашек очень сильно затянут, попытаюсь его ослабить. И еще заметил еще давно, что на морозе при запуске несколько секунд стучит что-то в коробке, а в пробках, когда коробка нагреется передачи очень плохо включаются. Основная претензия, конечно, к включению передач.
Хочу узнать мнение экспертов, не может ли это все объясняться неправильной регулировкой троса сцепления? Кстати, на щелчки не жалуюсь )))
Petr_A вне форума
Старый 18.02.2012, 23:02   #480
Сказал(а) спасибо: 333
1. отрегулируй тросик
2. отрегулируй кулису
3. как это делается ---все на форуме есть...удачи
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
