Старый 18.07.2012, 08:00   #471
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Блин тоже стучит правый упор багажника и в открытом состоянии и в закрытом,
Возможно это стучит и не упор, но могу и ошибаться. Из своей практики: у меня тоже недавно появился стук слева и не мог никак понять что именно стучит. На неровной дороге посадил жену за руль, а сам сел на заднее сидение и стал прислушиваться. Полку предварительно снял. Стук шел откуда-то из-под обшивки, как будь-то шток аммортизатора при не затянутой гайке. Когда открутил обшивку, при детальном осмотре увидел, что крепление на котором прикручена катушка ремня безопасности стучит о крепление на котором находится штырь для фиксации спинки заднего сидения. Чуть раздвинул эти крепления подальше друг от друга и стук пропал.
Сенгапур вне форума
Старый 18.07.2012, 12:36   #472
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Спасибо за совет! Я когда полку ставил аккустическую снимал катушки и ставил там расстояние большое между ними и штырем,а вот за упор я берусь рукой и звук именно такой.Так они так и должны крутится или плотно должны на шарике сидеть?
RUWALWIK вне форума
Старый 18.07.2012, 14:47   #473
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
RUWALWIK, Тоже стоит 1119. Правый болтается от руки в открытом состоянии, но звуков при езде не издает. Дверь проклеена виброй. После проклейки ушло много лишних звуков. Думаю Вам надо копать в другом направлении.
Ghj вне форума
Старый 18.07.2012, 17:21   #474
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Тоже стоит 1119. Правый болтается от руки в открытом состоянии, но звуков при езде не издает. Дверь проклеена виброй. После проклейки ушло много лишних звуков. Думаю Вам надо копать в другом направлении.[/QUOTE]
В другом направлении каком например?
RUWALWIK вне форума
Старый 18.07.2012, 20:12   #475
Сенгапур
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Должны крутиться. А если не гадать, что именно стучит, то думаю будет проще посадить кого-то за руль, а самому слушать с заднего сидения при снятой полке. Возможно может стучать замок об скобу, либо боковые регулировочные упоры (находятся два по бокам двери, два по бокам на кузове) друг об друга. Если не регулировал пятую дверь, попробуй отрегулировать. Удачи.
Сенгапур вне форума
Старый 19.07.2012, 05:21   #476
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Регулировал,выкрутил те что на двери и скобу подвинул максимально вверх,дверь закрывается хорошо.открывается с кнопки со 2 раза,с ключане открывается,а как могут упоры резиновые стучать ,там же вроде ответная часть железная,что резтна об железку стучит?
RUWALWIK вне форума
Старый 19.07.2012, 06:21   #477
Ghj
Аватар для Ghj
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сенгапур, По бокам у универсала нет резиновых упоров (про кузов).
RUWALWIK, Посмотрите в очумелых ручках, там мотобест боролся со стуком газового упора. И победил его.
Вот нашел может поможет http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=63
Ghj вне форума
Старый 19.07.2012, 13:22   #478
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Спасибо большое за ссылочку! Блин у меня стучит не там где у него.В 2-х словах у меня стучит то место,в самом аммортизаторе две дырочки пластмассовые,а на кузове 2 шарика,этими дырочками упор одевается на шарики,у меня стучит снизу если его покрутить, краями этих дырочек об гайку которой прикручивается штырь с шариком,а сверху об кронштейн с шариком,крутишь его из стороны в сторону он и стучит в этих местах...
RUWALWIK вне форума
Старый 19.07.2012, 14:37   #479
Ghj
Аватар для Ghj
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Может подогреть шарнирное соединение, пластик газового упора сильнее обволочет шар.
Ghj вне форума
Старый 19.07.2012, 17:07   #480
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
думал уже про это,попробую нагреть феном строительным и сжать чем-нибудь может поможет...
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
