Старый 26.02.2013, 18:51   #471
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Vitally, судя по твоим описаниям у тебя проблемы либо с контактной группой замка зажигания,либо с контактами в самом стартере,непонятно крутит у тебя стартер или нет.Если крутит и не заводит-бендикс под замену(новый не факт,что будет работать,я когда подобную проблему борол 4 раза его обменивал на другой в автомагазине).если не крутит,то скорее всего-втягивающее.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 26.02.2013, 21:13   #472
Vitally
Vitally не успел проявить себя
гонял к механику сегодня, стартер проверил - сказал наврятле стартер неисправен, остается замок зажигания или релюшка, заменю релюшку - если не поможет то вероятно замок зажигания менять придется... загадка, которую я думаю разгодаю, ударяю в область замка зажигания, то она заводиться, сегодня так завелась после 5 часов стоянки, а вчера заводиться не хотела ни в какую пока я стартер не обстучал)
ЛЁХА З. втягивающее тоже может быть, т.к. не представляю что и как там работает и потому что не крутит совсем, но если "напрямую" стартёр крутану значит втягивающее не причём? верно?
Vitally вне форума
Старый 27.02.2013, 09:37   #473
ЛЁХА З.
Сообщение от Vitally Посмотреть сообщение
Питание на втягивающее подаётся после замка зажигания,когда оно втягивается-замыкается силовая цепь стартера(они расположены внутри крышки втягивающего,я их заменил,перепаяв со своего родного сгоревшего,да они есть в магазинах(крышка,втягивающ ее целиком)
Попробуй после теста с заменой рэлюшки кратковременно "+"подать на маленький штырёк "папа" на втягивающем,чтобы убедится,что оно не мёртвое(НЕ ЗАБУДЬ СНЯТЬ СО СКОРОСТИ!!!,если акум отсоединять не будешь,то стартер у тебя должен завращать(если нет-проблема во втягивающем,если вращает,значит проблема выше,чем стартер.То есть, рэле+контактная группа на замке+преды(любое соединение могло окислиться или прослабнуть)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 27.02.2013, 18:16   #474
Приороводус
Аватар для Приороводус
Приороводус не успел проявить себя
Не знаю помогу я чем-то, или нет!Но когда на мою машину ставили сигналку СтарЛайн, механикусы сказали, что надо использовать только обучающий ключ, а не тот, что с кнопками... Они предупредили о том, что с тем ключом можно не завестись однажды...
Вот по сей день гоняю с обучающим, а тот как был новый, так и лежит в мешочке...
Извините СЭЭЭР, но эта Приора уже моя!
Приороводус вне форума
Старый 01.03.2013, 00:46   #475
Vitally
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
...Попробуй после теста с заменой рэлюшки кратковременно "+"подать на маленький штырёк "папа" на втягивающем,чтобы убедится,что оно не мёртвое...
Похоже дело было намного проще, электрик просто проверил стартер и заодно поджал чуть чуть контакт (маму) на стартер, похоже он просто не контачил, второй день уже завожусь без проблем, посмотрю что дальше будет)
Приороводус, нет у меня авто без доп сигналок)
Огромное спасибо за ответы)!!!
Vitally вне форума
Старый 01.03.2013, 09:01   #476
ЛЁХА З.
Vitally, Ну похоже в этом и была проблема,поздравляю!(там контакт легко прослабнуть может,провод тяжеловат и болтается один.Я ещё регулярно подобный контакт на генераторе подвтыкиваю,чтобы разряженный акум не стал сюрпризом.)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 23.03.2013, 05:26   #477
BaBuJIoH
BaBuJIoH не успел проявить себя
Добрый день. Попробывал перечитать 48 страниц поста и ортвета толкового так и не нашел, мб кто подскажет по проблеме... Машина не заводится с ключа, обучающий ключ вшили в машину для обхода иммобилайзера для автозапуска. Остался основной ключ. Проблема в следующем, авто не заводится нормально с этого самого ключа, с автозапуска с полпинка в любую погоду. На ключе не срабатывает ниодна кнопка, открытие и закрытие не работает, мб где какой предохранитель надо смотреть или реле? Где оно находится? Предохранители все целые пересмотрел которые нашел, подскажите в чем может быть проблема?!
BaBuJIoH вне форума
Старый 23.03.2013, 06:22   #478
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от BaBuJIoH Посмотреть сообщение
Батарейку пробовал менять? Cаморез в брелке попробуй чуть ослабить или подтянуть.
болт20см вне форума
Старый 23.03.2013, 07:22   #479
BaBuJIoH
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
Заменил уже 4, толку нет, саморез толком не затягивается, а практическую зависимость затянутого и ослабленного самореза объясните пожалуйста!
BaBuJIoH вне форума
Старый 23.03.2013, 09:46   #480
BaBuJIoH, Возможно, что рабочий ключ умер, ну или поймал глюк и "отвязался" от ИММО. Для начала доставай мастер-ключ и пробуй переобучить рабочий ключ. Не поможет, либо просто замена, либо пробовать пропаять плату.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
