Старый 22.09.2009, 14:09   #471
OG_87
OG_87 не успел проявить себя
Ответ: Что-то свистит под капотом=(
А у меня то, как раз писко-свист пропадает по мере прогревания....
OG_87 вне форума
Старый 22.09.2009, 15:28   #472
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от OG_87 Посмотреть сообщение
Значит как писалось выше виновны подшипники генератора. Снимаете ремень генератора если свист пропал значит в генераторе дело а если остался то в другом.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.09.2009, 16:39   #473
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
А может ролик натяжной на ремне генератора?! Мой 2000 всего проходил, заменили на первом же то тож свистел как потерпевший в сырую погоду, поменяли и перестало свистеть.
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 17:54   #474
NAIL
Аватар для NAIL
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Может быть и ролик.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.09.2009, 21:20   #475
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Ответ: Работает как дизель!
Сообщение от djjohnleo Посмотреть сообщение
у меня такая же проблемма!начал замечать такое после 5000 грешил на гидрики но один знакомый послушал говорит,что скорее всего масло насос типа там какойто разбег бывает в зацеплении шестерен и что когда одна дугую не догоняет или на оборот догоняет (типа люфт)появляется такой звук который хорошо слышно в районе ремня грм !сказал что не заморачивайся ездий пока до следующего то и там о всех болячках и раскажешь
Как пройдешь ТО отпишись, что было!
tia вне форума
Старый 24.09.2009, 10:32   #476
Priora96
Priora96 не успел проявить себя
Ответ: Стрекотание в двигателе
И у меня такая же хрень, только у меня на первых 4-х передачах, между 2500 и 3000 оборотами, посторонний стрекот. Никак не могу понять что это. Звук похож как-будто подтраивает движок, но нет, нажмешь на газ полет нормальный, думал секет где-то, все облазил не нашел. Так и езжу, напрягает капец как.
Priora96 вне форума
Старый 24.09.2009, 10:35   #477
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Priora96, не может ручка КПП такой звук издавать? Попробуй ее рукой придержать.
Shkrek вне форума
Старый 24.09.2009, 12:32   #478
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался, шумит двигатель, работает как дизель. Шум в районе маслянного насоса, появляется после прогрева до 50-60 гр., шумит на холостых, обороты прибавляешь мотор работает ровно остальное все в норме. сменил- ролики, ремень, помпу, шум остался. Может так шуметь масленный насос?
У меня еще интересней-работает как дизель когда на 1 или 2 с низов на прогретом двигателе начинаешь разгоняться. Т.Е. движок полностью прогрет, скорость ок. 15 км/ч. и на второй начинаешь плавно разгоняться. На первой если ползешь в горку. Короче под нагрузкой.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 24.09.2009, 12:57   #479
tia
У тебя может пальце гремят?
tia вне форума
Старый 24.09.2009, 17:35   #480
alexey-305
Еслиб знать че именно. И гарантийщики говорят типа так много у кого. Но ездить на "дизеле" не очень приятно.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
