Старый 16.06.2011, 14:25   #471
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Djoni, опа... А он не в самой головке выполнен? Можно как-нибуть по подробнее об этом? Буду очень признателен!
KolaDOOMer вне форума
Старый 16.06.2011, 15:20   #472
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
В самой...тебе это не нужно,если валы сток,то канал льёт масло точно в канал гидрика...
Djoni вне форума
Старый 16.06.2011, 15:46   #473
KolaDOOMer
Блин... Я просто сижу и голову ломаю. Если гидрики нормальные, насос нормально качает, фильтр нормальный, мало 5W-40 (и даже каналы вроде проверили), почему мотор с утра гремит ГРМ и утихает секунд через 10-20? Почему он их медленно прокачивает?
а потом все тишь и благодать. При этом если машинка постоит пару часиков и мотор успеет остыть - заводится нормально - тихо. Если долго стоит - стрекатает и прокачивает медленно.
Так сказать пытаюсь для себя понять возможную причину стука в ГРМ
Старый 16.06.2011, 15:50   #474
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Блин... Я просто сижу и голову ломаю. Если гидрики нормальные, насос нормально качает, фильтр нормальный, мало 5W-40 (и даже каналы вроде проверили), почему мотор с утра гремит ГРМ и утихает секунд через 10-20? Почему он их медленно прокачивает? а потом все тишь и благодать. При этом если машинка постоит пару часиков и мотор успеет остыть - заводится нормально - тихо. Если долго стоит - стрекатает и прокачивает медленно.
мож клапан плохо держит который не дает маслу с головы стекать...где то в этой теме писали про это.
ABRICOS33 вне форума
Старый 16.06.2011, 16:12   #475
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Или масляный фильтр гумно...
Djoni вне форума
Старый 16.06.2011, 16:58   #476
KolaDOOMer
Клапан мне сказали на станции что нормальный, они смотрели. фильтр тоже нормальный (менял ради проверки). Лампа давления гаснет как-только стрелка тахометра при заводке отрывается от нуля. Гидрики меняли. Мало я менял неоднократно. причем что интересно, залил 0W-40 - так она стала молотить ими еще громче! Давление мерил.
Старый 17.06.2011, 17:09   #477
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Надо масло погуще налить! Как вариант 5В-50!
К174 вне форума
Старый 18.06.2011, 14:29   #478
Midka
Midka не успел проявить себя
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!!! Помогите... не знаю что делать!!!!!
Сегодня поехал на ТО. У моей ласточки продег 30000т.
Слышан звук из двигателя (цок-цок).
Исходное состояние: 1) двигатель прогрет
2) масло сменил на другое(было до этого Кастрол магнатек)
На холостых оборотах тишина. Начинаю повышать обороты - тоже тишина. Бросаю газ и слышу клацанье до тех пор пока обороты не опустятся до холостых.
На тО сказали что мне на заводе поставили поршни разных групп!!! Сказали что так часто бывает(((( Что делать, если это так?
Это сметельно?.... ремонт срочный? Может что то другое
Midka вне форума
Старый 20.06.2011, 08:52   #479
KolaDOOMer
К174, я думаю, что надо залить 10W-40, чтобы на холодную вязкость была выше и меньше было склонность к вытеканию из гидриков.
Midka, если машина гарантийная - пусть меняют поршни. А так- надо делать хорошую диагностику. я правильно понял, что до смены масла ничего не стучало?
Старый 20.06.2011, 19:37   #480
Midka
До смены масла стучало. Я думал масло подделка и поменял его, стук остался!
Сегодня былая резвость машинки пропала, как будто едешь с включенным кондеем(((( Надо ехать на диагностику, но нет времени(((
Midka вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
