Старый 01.11.2018, 08:56   #471
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
Магнитола берет 0,02A Причина другая, не могу найти
AAA вне форума
Старый 01.11.2018, 10:12   #472
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
Плафон салона проверь! У меня он горит в полевка да, я его отключил.
Ещё панель приборов может жрать
Утечку надо искать по всем предохранителям - помню на 2110 занимался
Тогда оказалось что батрарею выедала приборка Счетмаш - я ее заменил на ВДО и проблема ушла
Pavel_001 вне форума
Старый 01.11.2018, 10:57   #473
AAA
Вес репутации: 11
Предохранитель F10(7,5A) в салоне, отвечающий за эти цепи, отключал--не помогло
AAA вне форума
Старый 01.11.2018, 12:02   #474
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
AAA, в электронике это называется метод средней точки, то есть отключай запитанные цепи, деля их посередине. Пока не найдешь, какой участок неисправен, затем найденный участок еще дели посередине и т.д., пока не найдешь неисправный элемент. Судя по твоему опусу - ты на правильном пути. По интернету тебе мало кто что сможет подсказать, смотреть по месту и мерить надо.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 01.11.2018, 14:34   #475
AAA
Вес репутации: 11
Может причина в соединительных колодках от F2(60A) под капотом до блока предохранителей? Только где они расположены? Может есть фото?
AAA вне форума
Старый 20.11.2018, 17:18   #476
sergeyouem
Аватар для sergeyouem
Автомобиль: Лада Приора 217130
sergeyouem не успел проявить себя
Exclamation Re: Быстрый разряд АКБ ещё одна заморока
У меня ещё та заморока. Условия :Зима -15-20'
1) АКБ новая. 2)Генератор новый. 3) Ток потребления в режиме охраны после 15 минут 0,06-0,09 А.
4)Работу генератора проверили в магазине аккумуляторов - вкл все потребители 14,5в, фары дальний 14,2.
5)После запуска двиг напряжение быстро увеличивается до 14,2в. Затем(что странно) по мере прогрева движка с противотуманками может падать до 13,4-13,5, затем вновь поднимается - наблюдаю по бортовому компьютеру.
Казалось-бы всё в порядке.., ан нет! Аккумулятор на длительной стоянке( 12 часов) постоянно разряжается. Но если после поездки завести машину через минут 30, то запуск резвый. Возможно АКК зарядился.
Ищу причину вот уже дня три. Разряд АКК - следствие утечки, но существенная утечка-то не фиксируется!
Разряженный АКК U=+12,4в. И стартер крутит еле-еле (даже втягивающее щелкает).
На панели приборов неисправности не индицируются. Бортовой комп ошибок не выдаёт. Всё работает без заметных сбоев.
Стартер крутит резво (на тёплом двиг). Насчёт качества АКК - поменял за год уже третий. Был AGM Varta, затем AGM менее дорогой (когда начались проблемы с генератором, исправил не сразу), теперь уже ВАЗовский АКОМ... И он уже в разряде!
Может кто подскажет причину этой странной неисправности?
sergeyouem вне форума
Старый 12.02.2019, 09:05   #477
AAA
Вес репутации: 11
Добрый день! Я писал уже на форуме, но не смог устранить Утечка 0,1A Снял пред F2(60A) под капотом--утечка 0 На нем 4 цепи Все реле и преды в салоне отключал Магнитола снята Где еще искать? Может кто сталкивался
AAA вне форума
Старый 12.02.2019, 12:53   #478
sergeyouem
Настоятельно рекомендую просмотреть всю проводку через двери. У меня на переходе в дверь были повреждения. Ток не большой, летом не сильно заметно. А вот зимой встал, и надолго. Даже потемнение изоляции не допустимо! После ремонта проводков разряд прекратился.
И еще. Проверьте генератор. У меня на новом был бракованный регулятор. Напруга немного плавала. Поставил от Нивы. И все стало в порядке. Напряжение не должно опускаться ниже 14.3 вольта ни когда!
Старый 13.02.2019, 14:47   #479
AAA
Вес репутации: 11
Проводка через двери подключены через предохранители в салоне, а я их отключал Генератор в порядке
AAA вне форума
Старый 13.02.2019, 17:49   #480
sergeyouem
Надо своими глазами увидеть целостность проводки. На слабую утечку предохранители не реагируют. Они для глухого уже к.з.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
