Старый 23.04.2014, 22:32   #471
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Датчик кислорода.
ВитюХа 57,
компания ШТАТ рекомендует,чтобы контакт по К-линии не пропадал, а то из ОБД разъема вываливается штекерок
Старый 23.04.2014, 22:48   #472
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
теперь ясно. просто у меня мультитроникс))))))))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:10   #473
sant3r
sant3r не успел проявить себя
такая проблема.на ходу слетела клемма аккумулятора и после этого загорелась ошибка датчика кислорода, пробег 15 тыс, есть небольшая вибрация на холостом, свечи новые, давление в рампе мерили 3.5 сказали что это нормально и никаких неисправностей в топливной системе нет, так же сказал диагност который смотрел ошибку, что может быть такое?
sant3r вне форума
Старый 24.04.2014, 13:17   #474
номер ошибки какой?
Старый 24.04.2014, 13:24   #475
sant3r
номер не помню, но звучит вроде ошибка цепи датчика кислорода,датчик новый поставил, ошибка снова загорелась такая же
sant3r вне форума
Старый 24.04.2014, 13:30   #476
если пишет что "цепь -ошибка" значит где то оборвана цепь по проводам.....датчик вааще не работает
Старый 24.04.2014, 13:40   #477
sant3r
сигнал с датчиком сначало в норме потом меньше меньше затем снова в норме и так по кругу
sant3r вне форума
Старый 24.04.2014, 13:47   #478
с какого с ДК1 или ДК 2 ?
Старый 24.04.2014, 13:52   #479
sant3r
который сверху
sant3r вне форума
Старый 24.04.2014, 13:59   #480
поменяй ДК местами....это для того чтобы выяснить сам датчик пиз...или нет.....
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
