Старый 31.07.2010, 23:44   #471
Sh_Ruslan
Аватар для Sh_Ruslan
Автомобиль: ВАЗ-21703
Sh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
у меня на 3х тысячах оборотах появляется вой, чуть больше чуть меньше и звук пропадает. грешу на коробку. кроме не приятного звука, это грозит чем нибудь не хорошим?
если вой не сильный, то по гарантии ничего не станут делать, типа все такие
Sh_Ruslan вне форума
Старый 01.08.2010, 03:05   #472
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
вой как раз ощутимый, особенно на второй
PoloSatiK вне форума
Старый 01.08.2010, 06:45   #473
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
это вероятно на большинстве приор... у меня тоже вторая воет, у соседа по гаражу воет. у него масло кастрол залито, у меня равенол... особенность видно конструкции и сборки.
я забил, не буду мешать работать.
скоро шипы оденешь и вой на всех передачах будет. 0)
Nitrate вне форума
Старый 01.08.2010, 14:45   #474
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Звук при работе
Прошёл на приорке 700 км, по началу коробка бесила и втыкалась плохо, и 123 скорости гудели, сейчас по мере обкатки всё в разы улучшилось и звук и скоростя втыкаются нормально, а поменяю масло всё гут будет.
Виталец вне форума
Старый 01.08.2010, 17:26   #475
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Проехал 8500,как все гудело,так и гудит. Замена масла в коробке ничего не дает. Нейтрализатор свой гул даёт,но и без "газа" в авто тише не становится,особенно при торможении двигателем. На 11-й проехал 690ткм,никакой шумоизоляции не делал и ничего подобного с трансмиссией и двигателем не слышал. Разочарован...
blgkv вне форума
Старый 04.08.2010, 00:28   #476
Sh_Ruslan
Re: Звук при работе
мой шум в кпп ИПГ счёл в пределах нормы )))
Старый 04.08.2010, 01:05   #477
PoloSatiK
Re: Звук при работе
Сообщение от Sh_Ruslan Посмотреть сообщение
мне кажется если сказать им что коробка воет они ответят "конструктивная особенность. так и должно работать"
Старый 04.08.2010, 15:48   #478
Sh_Ruslan
Re: Звук при работе
ну примерно так и есть, они боятся что твою коробку отдел брака ВАЗа не примет по гарантии, тогда ИПГ считай купил твою КПП за свой счёт
Старый 05.08.2010, 21:03   #479
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Звук при работе
Парни , немного личных размышлений по поводу ШРУСа ... Скажу сразу - я против этой добавки в КПП !, хоть у самого присутствует тарахтение в данном узле ... Если решились на заливку ШРУСа , то хотя бы делайте это правильно , т.е. ШРУС , нужно перемешать с небольшим количеством масла , залитым в коробку , причём перемешать основательно и эту смесь заливать . НО ! Чего потом зимой делать ? У нас не Ливия и не Ирак и даже на юге бывает до -20ти ! ШРУС из коробки ни одно промывочное масло не удалит , настолько он вязкий ! Оно вам сильно надо ? Или охота зимой , сидя у компа писать в данную ветку посты типа : " ... вот залил летом шрус , сейчас коробка гремит , рычаг стоит дрыком , с гарантии слетел , может новую коробку поставить ... "
Старый 09.08.2010, 23:15   #480
bender33
Аватар для bender33
Автомобиль: ВАЗ 2170
bender33 не успел проявить себя
Re: Хруст в коробке
Всем привет. Подскажите пожалуйста при движении задним ходом особенно на горячую слышатся хруст с вибрацией, также на первой передаче при сбрасывания газа. Сильно серьёзно?
bender33 вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
