Старый 08.12.2011, 11:45   #471
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Иммобилайзер..
Парни, большая человеческая просьба. Киньте в личку у кого есть инструкция по установке сигналки параллельно штатной. Чем подробней, тем лучше. Или ссылку, если где расписано.
vovan вне форума
Старый 08.12.2011, 14:06   #472
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
vovan, Вот здесь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.12.2011, 12:38   #473
al112
Аватар для al112
al112 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
[QUOTE=al112;1615767]У меня вопрос такой. Ехал выключилось все и включилось,и так раз 5 .потом встала и все ,горит аккум, и масло ,на машине имбола неактивирован .Сигналки нет другой. Ключ в личинку замка двери или зажигания загорается аккум и масло,вынимаешь тухнит секунд через 5 .При этом нечего неработает не стартер , не бензонасос,не стеклоподемники,не закрывает центр замок ,короче нечего.Что может быть?машина неновая брал срук ,покупал все работало ездил немного.предохрантели целые нашел вроде минус провод на кузов открутился ,затенул посмотрю что дальше
al112 вне форума
Старый 12.12.2011, 13:12   #474
rustam482
rustam482 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
как узнать активен ИММО или нет????
rustam482 вне форума
Старый 12.12.2011, 18:16   #475
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: Иммобилайзер..
Вот здесь.
Большое человеческое мерси...
vovan вне форума
Старый 13.12.2011, 15:32   #476
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от rustam482 Посмотреть сообщение
Перво-наперво почитать инструкцию в автомобилю. Ну а потом можно посмотреть за поведением значка ИММО на панели приборов в режиме работы и режиме охраны
face вне форума
Старый 15.12.2011, 09:50   #477
rustam482
Re: Иммобилайзер..
когда на охранку ставлю индикатор ИММО мигает,с частотой 1 раз каждые 3 секунды
Старый 15.12.2011, 10:45   #478
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
активен!
RassadinDenis вне форума
Старый 15.12.2011, 18:16   #479
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
активен!
Это говорит только о том , что иммобилайзер был активирован!!! Но EEPROM в ЭБУ можно подчистить и ИММО будет не рабочим, останется только рабочей штатная сигнализация, . О чем и свидетельствует мигающая при постановке на охрану лампочка. Чтобы 100% знать рабочий ИММО или нет, можно попробовать завести машину жалом от ключа-брелка, вынутым из брелка. Т,е. голой железкой. Не зависимо стоит машина на охране или нет, железкой заводиться не должна. Этот совет только для вторых владельцев авто, при которых ИММО не активировали.
Старый 17.12.2011, 09:54   #480
rustam482
Re: Иммобилайзер..
вот в том то и дело что непонятно активен он или нет!вроде на охранку ставится как у других с активированныи ИММО.но почему то при открытии двери сигнал тревоги подается только миганием аварийных сигналов.ЗВУКОВОГО СИГНАЛА НЕТ!под капотом стоит штатный звуковой оповещатель.может он не активен???пока не ездил ни на ТО ни на диагностику.машина новая.1000км пробег только.в салоне тоже никто не объяснил что активно а что нет.вообщем вот так
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
