Старый 03.05.2012, 12:13   #471
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
В выходные аккуратно снял ось, почистил все смазал и поставил назад. Там есть такие тонкие шайбочки, так я под эту всю конструкцию подложил шайбу для регулировки схода-развала 0,5 мм (разжился на СТО). Отлично встала, почти как родная - тока размер по наружному краю больше. Дворники плотнее встали. Посмотрим что будет дальше.
Вторую ось без снятия трапеции не получится так модернизировать, благо она не сильно у меня болтается.
KolaDOOMer вне форума
Старый 11.05.2012, 15:28   #472
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
подскажите накрылась трапеция, стоит новая 1000 а от 10ки стоит 550 , подходят они или нет??а в сборе с мотором за 2 тысячи совсем еб ись цены за железки ломят
ALEKS777 вне форума
Старый 11.05.2012, 15:57   #473
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,085 раз(а) в 2,516 сообщениях
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
А что в ней накрылось то? Там вроде ломаться нечему... Если шарниры тока пластиковые... Но они в ремкомплекте продаются, цена вопроса 120-180 руб. Вобщем суть поломки можно поподробнее?
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 11.05.2012, 16:53   #474
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
да как раз они почти все и развалились щас я насквозь просверлил и на болт посадил ,но стучат,а эти штучки чет не где не встречал, ещё есть только для 10 ки,
ALEKS777 вне форума
Старый 11.05.2012, 17:41   #475
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Шарниры с 10-кой одинаковые. Так что покупай ремкомплект от 10-ки, ставь и будет тебе радость. Один ньюанс:
При установке на шарнир пластикового стопорного кольца, нужен фен - холодное кольцо не поставишь.
ЗЫ. И смазочки низкотемпературной в шарнир не забудь.
Pulkins_ вне форума
Старый 11.05.2012, 17:47   #476
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ок фен не проблема нагрею)) спасибо
ALEKS777 вне форума
Старый 19.05.2012, 09:32   #477
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Парни, такой вопрос.
Отдал я свою трапецию с мотором в сборе брату на 10-ку, а там шлейв другой? Может кто знает, какие провода куда надо перепаять? Может у кого схема есть?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 31.05.2012, 10:15   #478
Joker797
Автомобиль: lada 217030
Joker797 не успел проявить себя
помогите как решить проблему, приора с ДД иногда отказывают дворники именно на прерывистом режиме вне зависимости работали через ДД либо просто на прерывании 1 ого режима,при том что когда отказ, воду льёш тоже на месте и остальные режимы работают но если переключить обратно либо выключить, дворники не будут укладываться...
Joker797 вне форума
Старый 18.06.2012, 15:12   #479
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon9 Проблема в работе дворников в прерывистом (первом) режиме
Здравствуйте уважаемые формумчане! Суть проблемы такова: Сегодня ехал во время дождя, дворники работали в прерывистом режиме (был включен датчик дождя).
Потом внезапно дворники перестали работать. Я выключил датчик дождя. Затем включил первый (прерывистый) режим - реакции никакой (дворники не работают). Затем включил постоянный (второй) режим - дворники заработали.
Решил переключить на прерывистый режим - дворники встали посередине стекла (могут остановиться в разных местах стекла).
В итоге работает только второй (постоянный) и третий режимы. В чем может быть проблема?
vvv_90 вне форума
Старый 18.06.2012, 15:21   #480
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Re: Проблема в работе дворников в прерывистом (первом) режиме
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
Было такое, но без датчика дождя и отказ дворников происходил так же. Помогла замена реле стеклоочистителей.
Ashes вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
