Старый 27.07.2011, 18:11   #471
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Всем привет. Вопрос гуру и знатокам. ))) В чем может быть проблема, если обороты не снижаются (во время поездки) на холостом ходу (1700-1750), а должно 800-840. Показания по БК Мультитроникс. По БК положение дроссельной заслонки - 1. Явно не закрывается. Даешь резко газу, не помогает. Работу двигателя останавливаешь, заводишь, все норма. Было уже два раза.
Хотелось бы с Вашей помощью определить точное место неисправности.
maks_79 вне форума
Старый 27.07.2011, 18:17   #472
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
eclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всем
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
с утра проявляется?
eclipse86 вне форума
Старый 27.07.2011, 18:24   #473
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
андрей505 у меня иногда тоже обороты плавают и зависают,ездил на гарантию катался с мужиком с ноутбуком все четко по нему небольшие зависания которые даже не заметны,а когда как у тебя начинается сказал тогда надо менять главный блок который отвечает за всю систему электроники машины,забыл как называется)
Spaun777 вне форума
Старый 27.07.2011, 18:25   #474
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Сообщение от eclipse86 Посмотреть сообщение
с утра проявляется?
Не-а. Вот сегодня вечером ехал домой и случилось. Если привязывать к световому дню, то в вечернее время получается. Вот и получается, что сегодня было и месяц назад, примерно.
maks_79 вне форума
Старый 27.07.2011, 18:47   #475
Начни с проверки ДПДЗ, а можно просто сразу заменить.. попадались такие, которые при закрытой заслонке показывали 1% открытия..
а мультик твой АЦП ДПДЗ не показывает?
Старый 27.07.2011, 18:58   #476
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Явно не закрывается это как? По показаниям БК (1% открытия ДЗ), или реально ДЗ не доходит до конца? По возможности в этот момент попробуйте "дожать" ДЗ до упора. И все станет ясно где копать дальше.... Или ДПДЗ врет, или проблемы с железом...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.07.2011, 19:03   #477
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Конечно можно самому заменить этот датчик, но пока машина на гарантии, как бы это спихнуть на гарантийный случай (блин, и проблема эта носит не постоянный характер).
А мультик RI-500V показывает только % положение дроссельной заслонки (читается из ЭБУ).
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Если все штатно, то при оборотах 800-840 положение заслонки 0% (БК). Как только нажимаешь на педаль газа, то это значение начинает расти.
1% - показания БК.
Поясните, пожайлуста, эту фразу "дожать" ДЗ до упора.
maks_79 вне форума
Старый 27.07.2011, 19:18   #478
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Если у Вас повышенные обороты ХХ попробуйте не глуша двигатель открыть капот и рукой повернуть сектор на который одевается конец тросика газа в сторону закрытия ДЗ. Возможно у Вас ДЗ не садится на место из-за загрязнений внутри ДП. При полностью закрытой ДЗ тросик газа должен иметь слабину. Если повернуть сектор в сторону открытия (градусов на 15-20) и отпусть то должен быть слышен металлический щелчок в момент когда ДЗ полностью закрывается, т.е происходит касание с регулировочным винтом.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.07.2011, 21:27   #479
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Спасибо, если повторится так и сделаю.
maks_79 вне форума
Старый 28.07.2011, 01:14   #480
aibek
aibek не успел проявить себя
на диагностике был?
на диагностике не был, если чек не горит, разве что то покажет? и еще заметил на катушке 4го цилиндра какой то желтый налет, пробивает ее что ли? может из за этого быть? хотя тогда машину бы дергало на ходу, а она едет нормально. массы возле термостата зачистил, не помогло, что еще делать не пойму.
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от aibek Посмотреть сообщение
и еще сдернул я вчера на работающем двигателе проводку от датчика РХХ двигатель работал как ни в чем не бывало, надел его на место, и сдернул проводку от ДПДЗ, двигатель заглох моментально, так должно быть или нет?
aibek вне форума
вибрация
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
