Старый 26.08.2013, 13:13   #471
Alexander31
Автомобиль: priora
Alexander31 не успел проявить себя
Re: Установка музыки своими руками-2
можно соединить штатными
Alexander31 вне форума
Старый 28.08.2013, 12:54   #472
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
как быть;ставлю 16 в двери,проставки получилось 3 кольца фанера 10мм,теперь обшивка двери не закрывается,как лучше метал двери подпилить или на обшивку декоративные решётки приделать???
zzzhekaaa вне форума
Старый 28.08.2013, 20:52   #473
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Сообщение от zzzhekaaa Посмотреть сообщение
Лучше подиумы поставить. В крайнем случае пилить металл, тк решетки на обшивку аккуратно не встанут.
ShamgA вне форума
zzzhekaaa (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 23:03   #474
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Народ, есть такой подсидельный саб Mu-Dimension Glow 8300SW
Прикручен к спинке заднего сиденья в хетче, которая достаточно сильно дребезжит при работе саба. Что лучше подложить под саб?
Фанеру карпетом обшить? Какой толщины лучше выбрать?
Ner1 вне форума
Старый 22.01.2015, 21:06   #475
Bio-Wolf
Аватар для Bio-Wolf
Сказал(а) спасибо: 9
Bio-Wolf не успел проявить себя
Помошь по музыке
Всем привет, я писатель не частый но тут понадобилась помощь:
Купил себе такой набор:
1) Голова Pioneer DVH-340UB (новая за 8к взял сегодня)
2) Усилитель Prology Club CA-400 4 канала (б\у отдал друг за 1к)
3) Перед Pioneer TS-G1358 (б\у купил за 500руб)
4) Зад Pioneer TS-A6988 (б\у отдали бесплатно)
5) Установочный комплект Mystery MAK-4.10 (новый)
6) Акустические провода Mystery MSC-12 (новые по 80руб за метр для колонок)
7) Конденсатор Mystery MCP-05 (б\у откуда то взялся)
Вопрос: если я всё это в выходные поставлю то не погорит ли у меня это дело? динамики или усилитель ? и нужен ли вобще конденсатор а то лежит Mystery 0.5, будет ли толк от него?
Перед номинал 40, зад номинал 80 , усь номинал 4 на 55 как я понимаю, колонки будут подключены к усилителю (саба нет)
И главный вопрос ещё: где и главное какой купить дисплей 7 дюймов ЖК, чтобы на него с мафона смотреть ДВД диски (ребёнку мультики) , хочу вместо бортовика (в норме который) воткнуть на панели (новая панель), сам мафон поддерживает и AV выход есть но дисплея встроенного нет.
Всем кто что подскажет и поможет заранее большое спасибо!! Со словами купи что нить другое а это выкинь мимо, ибо бюджет не очень был и больше вложился в голову а остальное брал на что хватало.
Почему дунул Волк, а крышу снесло пАрАсятам? и главное сколько?
Последний раз редактировалось Bio-Wolf; 22.01.2015 в 21:25.
Bio-Wolf вне форума
Старый 24.01.2015, 17:26   #476
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Помошь по музыке
Знаешь как говорят знающие люди. Динамики горят не от мощных усилителей, а от кривых рук. Подключить один 4х канальный усилитель проблем не составляет. Плюс с аккумулятора через предохранитель (он идет в комплекте ). Предохранителя ставь на расстоянии не более 30 см от аккумулятора. Минус возьмешь со шпильки крепления спинки заднего сиденья. Тут есть тоже нюанс. Чем короче масса - тем лучше. Но это для особо страдающих. Еще особострадающие тянут и плюс и минус от аккумулятора, объясняя это тем, что проходимость у кузова хуже чем у медного провода например кг50. Ну это мы оставим. Провод remote нужно тянуть от ГУ. На ГУ цепляешь его к проводу управления антенной а в усилитель в терминалу remote. Он как правило находится между + и -. Теперь самое главное. Силовые провода должны идти по одной стороне а межблочники по другой. Силовые и межблочники могут пересекаться только под прямым углом и это в крайнем случае. Лучше вообще их не допускать близко друг к другу. В противном случае при заведенном двигателе ты будешь слышать призвук в динамиках. Очень неприятный кстати и он будет нарастать с добавлением оборотов двигателя.
По настройке. На усилителе тебе нужны буду 2 фильтра . Нужно будет включить фильтр HPF . Рядом с ним будет крутилка . Регулирующая частоту среза. Передние 13ки как я понял. Их рекомендую резать не ниже 100гц. А задние можно и пониже. Примерно на 80 и дальше эксперимент. Теперь у тебя останется еще одна крутилка . Это усиление. Уровень ее для начала можно поставить на 11 часов. Примерно как на циферблате. Ну и потом уже на слух докрутишь. Будут еще вопросы пиши.
Конденсатор не нужен. Толку от него нет. Я использую его в качестве разветвителя на 2 усилителя. Раньше тоже думал что он нужен. Но в итоге понял что если аккумулятор нормальный, то эта приблуда лишняя.
Славян174 вне форума
Bio-Wolf (27.01.2015), ивф (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 21:19   #477
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Конденсатор не нужен. Толку от него нет. Раньше тоже думал что он нужен. Но в итоге понял что если аккумулятор нормальный, то эта приблуда лишняя.
Один- в один! Валяется вон...
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.01.2015, 15:24   #478
Bio-Wolf
Аватар для Bio-Wolf
Спасибо, осталось решить только последний вопрос:
Сообщение от Bio-Wolf Посмотреть сообщение
Bio-Wolf вне форума
Старый 02.02.2015, 21:36   #479
SkyHunter
Автомобиль: Приора + Фабула
SkyHunter не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Сообщение от SkyHunter Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Можно я тут спрошу про установку магнитолы не по месту... на Приоре 2.
Возможно ли установить магнитолу не на штатное предусмотренное для неё место, а на место заглушки .......
Сам спросил, сам и отвечу: Возможно.
Проверено на собственном опыте....
SkyHunter вне форума
Guaards (02.02.2015)
Старый 03.02.2015, 13:09   #480
Славян174
Автомобиль: 217150
Так под этой заглушкой 2 самореза крепления бороды. Ты их вырезал и выкинул что-ли ?
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
