Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 25.03.2014, 11:13   #471
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Ок, попробую ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.03.2014, 11:44   #472
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Ок, попробую ...
Проверьте правильность соединения КАНа. Относительно земли должны быть 2,5 Вольт на обеих концах как со стороны а/м так и со стороны МК (Вилка отключена).
Multitronics вне форума
Старый 25.03.2014, 16:54   #473
Евген985
Автомобиль: -
скажите пожалуйста,что есть 1 и 2 канал включения вентиляторов?у меня малая скорость вкл на 99,большая на 100,так и езжу,все устраивает.на БК выставлено 100гр на 2 канале.ладно,это понятно,если выставить 95 на 1 канале,то вкл сразу высокая скорость на 95.
БК вот такой-UX-7.
Евген985 вне форума
Старый 26.03.2014, 08:07   #474
Multitronics
БК вот такой-UX-7.
Каналы 1/2 - для разных машин или 1 или 2, у Вас 1. Все-таки попробуйте 2-й канал, есть вероятность что как-то будет работать, может что-то изменили в ЭСУД.
Старый 27.03.2014, 19:30   #475
с789ов
с789ов находится на правильном пути
Всем привет, купил себе ТС740. Так вот, каждое утро при запуске двигателя слышу 3-4 пропуска зажигания, потом вроде ровно работает, бортовик не показывал ошибку и в доп.параметрах счётчик пропусков показывал 0. сегодня специально снял фишку с третей катушки, показал 2 ошибки: 300 и 303 (пропуски в 3 цилиндре), но счётчик так и не считает эти пропуски, т.е. в каждом цилиндре 0. Почему так происходит?
Добавлено через 1 час 59 минут
Извиняюсь, я не там смотрел пропуски. Но теперь я не могу понять как он их считает-отключаю катушку 3 цилиндра например на 10 сек, за это время он насчитывает в нём например 50 пропусков, а сумма пропусков (как я понял всех цилиндров) на много больше (500-600)
с789ов вне форума
Старый 28.03.2014, 07:39   #476
Multitronics
Сообщение от с789ов Посмотреть сообщение
МК не считает пропуски, их считает ЭСУД и передает информацию на линию диагностики. А уж как она там их считает...
Старый 28.03.2014, 09:47   #477
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Multitronics, Я кажись понял в чём прикол, у меняж 127-ой ДВС и ЭБУ там типа М76CAN (21127-1411020)
Может быть поэтому ? У вас будут обновления для этого протокола для RC-700 e32 ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.03.2014 в 10:13.
Старый 28.03.2014, 10:35   #478
Multitronics
Я не знаю про 127-й.
У нас нет информации, что на каких-то грантах не работает, протокол M74CAN давно добавлен. Если будет что-то новое, то и обновление будет, ветка не закрыта.
Вы по протоколу CAN пробовали связаться?
Старый 28.03.2014, 11:00   #479
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Вот щас попробовал, законнектился и по CAN и по M74CAN, походу дело было в контактах разъёма ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.03.2014 в 17:59.
Старый 10.04.2014, 09:31   #480
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста какой бк можно установить в приору 2014 г с новым салоном в люксовой комплектации?Нажмите на изображение для увеличения
Склоняюсь к моделям Multitronics VC 731, Multitronics TC 750, Multitronics RC-700. Вот только незнаю в какое место их устанавливать? Штатного бортовика мне не хватает поэтому и хочется бк. Поэтому и возникает несколько вопросов:
1 В чем принципиалное отличие трех этих БК?
2 Достаточно ли подключится только к колодке OBD 2?(я так понимаю здесь М74 can). Машина на гарантии.
3 Какие параметры не будут показываться если подключится только через колодку?
4 Какой из этих бк посоветуете или может ваше предложение по другим бк? Как говорится рассмотрю все варианты!
Elkent вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
