Старый 27.04.2012, 12:19   #471
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Автомобиль: KIA CEED JD
Re: Мелкий ремонт своими руками-3
кто под "торпеду" справа лазил?
что, и главное где, там может издавать Очень громкие щелчки?
Сила и частота щёлканий (звук скорее металлический чем пластмассовый) постоянно меняется, причём нету зависимости плохая дорога-громче. Вот при боковых нагрузках корпуса изменения появляются......."корпуса"....т к это что , уже крылья чтоли отваливаются??
Авторадиоканал СиБирь
MJ-600turbo+OPTIM 2001 turbo+KL300+icom310+anli711+VECTOR44military
позывной шляп_nik, R9OAAA
Олег_Т вне форума
Старый 27.04.2012, 12:38   #472
Gera-sim
Аватар для Gera-sim
Автомобиль: LADA PRIORA 21713-03-018
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Gera-sim станет известным достаточно скороGera-sim станет известным достаточно скоро
Сообщение от Олег_Т Посмотреть сообщение
Олег у меня инженер с похожей проблемой мучался. Долго искал, но нашел. Открутился болт крепления торпеды который находится под соплом обогрева бокового стекла. http://www.vaz-autos.ru/priora/464.htm
Gera-sim вне форума
Старый 27.04.2012, 14:37   #473
slavcheg
Аватар для slavcheg
Автомобиль: priora hatchback
slavcheg не успел проявить себя
подскажите, выдернул предохранитель абс т.к. машина очень плохо тормозила (третий слева во втором ряду) тормозить стала хорошо, но параллельно с абс загорелась ещё одна лампочка "красный треугольник с восклицательным знаком" как можно решить проблему?
slavcheg вне форума
Старый 27.04.2012, 15:33   #474
Yar
Сообщение от slavcheg Посмотреть сообщение
Проблема решается извлечением лампочки в панели приборов за треугольником.
Yar вне форума
Старый 27.04.2012, 21:53   #475
Paketik
Аватар для Paketik
Автомобиль: ВАЗ 2170
Paketik не успел проявить себя
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
не получится, там светодиод припаян на плату.
Paketik вне форума
Старый 27.04.2012, 22:32   #476
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
где нибудь на мокром тормознешь и......... долго долго потом как талисман будешь это предохранитель на груди носить это если повезет еще!!!!! а значек этот означает падение уровня жидкости в тормозном бочке, либо меняй колодки либо ищи проблемы с гидроприводом тормозов
Последний раз редактировалось centrumnsk; 27.04.2012 в 22:44.
centrumnsk вне форума
Старый 27.04.2012, 22:36   #477
slavcheg
Аватар для slavcheg
дело в том что с абс у меня вообще не тормозит машина =) просто нажимаешь в тапку педаль тормоза а она как едет так и едет))) поэтому решил вытащить!) и кстати у абс много минусов, не люблю когда за меня кто-то тормозит
slavcheg вне форума
Старый 27.04.2012, 22:47   #478
centrumnsk
ну у меня авто с абс, если тормозну резко, то носом об руль можно ударится, у тебя скорее проблема с передними колодками и (или) где то вытекает жидкость из тормозной системы!!!! колодки какие стоят? пробег?
Старый 27.04.2012, 23:00   #479
slavcheg
Аватар для slavcheg
вот не поверишь раньше с абс было всё ок, потом как-то выезжаю с гаража а она как будто без тормозов. подтёков не обнаружил всё сухо, с колодками тоже всё в норме (колодки родные, пробег 22тысячи), причина в блоке абс читал много (там как то он засорился или ещё что-то). В общем вытащил предохранитель и машинка после плавного нажатия стоит как вкопанная!
slavcheg вне форума
Старый 28.04.2012, 04:36   #480
centrumnsk
ну это не выход, это просто психологическое успокоение, надо искать причину
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
