Старый 25.09.2013, 12:40   #471
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от tjs82 Посмотреть сообщение
лучше если в интернет магазине
в интернете не видел не разу а так на авто рынках ,лучше с образцом пойди !
ID:	99862   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-03 20.48.22.jpg
ID:	99863   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-03 20.48.32.jpg
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
tjs82 (25.09.2013)
Старый 27.09.2013, 12:19   #472
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
приора 2007 года вчера привезли шестерню на передний стеклоподьёмник от дясятки она немного больше и по форме не такая
А моторчик с редуктором чей у тебя стоит ?
Если авто 2007года ,то должны быть десяточные редуктора ,Сам недавно менял такой одному приороводу.
зы:Остался сам редуктор с шестерёнкой (мотор заклинил из-за отрыва магнитов от корпуса )
Фото давай,посмотрим что у тебя там !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 27.09.2013, 13:13   #473
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Отказал стеклоподъемник водительской двери. Вниз стекло открылось, а вверх - не идет. Дверь зашумлена/заклеена. Поэтому, чтобы все не расклеивать, снял пластиковую обшивку, снял динамик и в открывшееся окошко несколько раз сильно стукнул ручкой отвертки по корпусу двигателя стеклоподъемника. Щетки встали на место и он заработал.
Такое уже было раз пару лет назад, поэтому знал в чем причина.
Pavel_CH вне форума
Старый 27.09.2013, 14:01   #474
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Причина скорее всего не в щетках ,а в биметалическом предохранителе .Данный предохранитель стоит в цепи питания мотора (внутри моторчика на щеточном узле )При повышенной нагрузке на двигатель ,контакты нагреваются внутри преда и он рвет цепь питания ,после того как контакты остынут он самовостанавливается .Обычно внутри данного преда подгорают контакты ,и цепь не востанавливается ,пока по мотору хорошенько не ударишь чем-то увестистым!
Частые такие отказы моторчика ,вызваны чрезмерной нагрузкой на эл двигатель .вызванные закисанием тросиков в оболочке (требуют смазки ),также смазка направляющих держателя стекла в рейке .Также возможно из=за износа направляющих стекло движеться с перекосами ,что также вызывает чрезмерную нагрузку на эл.двигателель ,лечиться регулировкой положения стекла в креплении планки .Также смотреть на резиновые направляющие ,которые вставлены в металлические скобы ,внутри двери (бывает выскакивают из своих посадочных мест и подклинивают стекло в нижнем положении )
Старый 28.09.2013, 13:01   #475
tjs82
tjs82 не успел проявить себя
задолбался разбирать двери поэтому нашол фото самого подьёмника причем цена нового 118 уе
tjs82 вне форума
Старый 28.09.2013, 13:11   #476
tjs82
большое спасибо всем кто консультировал, выход найден - купил новый мотор за 30 уе
tjs82 вне форума
Старый 10.10.2013, 21:15   #477
Belashik
Автомобиль: Приора универсал.
Belashik не успел проявить себя
Умер левый передний стеклоподъемник. Решил пациента не лечить, судя по этой теме болезнь эта хроническая и практически неизлечимая. Купил "Гранат" - 70$ за комплект. Поставить оказалось легче чем снять старый. Но пришлось удлинять сантиметров на 15 провода и менять фишку на "родную". Работает более шумно чем заводской тросиковый, но для "Приоры" это не критично, вместе с "выстрелами" центрального замка очень гармоничный ансамбль получился.
Belashik вне форума
Старый 13.10.2013, 09:26   #478
WHOMP ELITE
Автомобиль: LADA PRIORA
WHOMP ELITE не успел проявить себя
А есть ли FAQ по установке электростеклоподьемников в задние двери?
WHOMP ELITE вне форума
Старый 14.10.2013, 12:14   #479
Maxs
Автомобиль: 2171 универсал
Maxs не успел проявить себя
Долго беспокоил водительский стеклоподъемник. Получалось так, что даю команду вниз, а он не идет. Потом поддергиваю вверх, а уже затем он нормально идет вниз. Вообщем если и случался отказ то только в зарытом положении. Конечно это напрягало, решил начать с малого. Обратился к коллеге, который разбирал не один приоровский и калиновский электростеклоподъемник. Вообщем добрались мы до подъемника, постучали, подергали и он стал работать, это было в июле 2013г. В августе поехали на отдых, на турбазе были 2 недели и я практиковал накрывать машину брезентом. Вот после одного такого накрывания еду, а стеклоподъемник опять вниз не опускается. Потом через пару километров пошел нормально работать. Ну а последний эпизод меня вообще поразил. В пути я его закрыл, приехал на стоянку, решил открыть и не тут то было, отказал. Так я ездил до конца сенятбря без работающего стеклоподъемника. Ну надоело и решил поехать на фирменное ТО в Краматорск Донецкой области. Специалист послушал меня, попробовал открыть и сказал, что только замена. Мол это дефект редуктора, сейчас разработаем, а через время он обратно встанет. Я согласился, поменяли. Пока работает. Самое интересное, что при мне приезжали люди на калине с проблемой стеклоподъемника, только там он открытым застрял. Вообщем я так понял это заводская недоработка узла и в этой проблеме я оказался неодинок. Или меня развели ТОшники? Мне интересно Ваше мнение форумчане...
Maxs вне форума
Старый 14.10.2013, 12:17   #480
Сказал(а) спасибо: 829
Maxs, скорее всего можно было и старый починить... Да и если менять, то я бы поменял на реечный...
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
