Старый 24.07.2012, 14:31   #471
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
А замена помпы чем не устраивает?
Еще бывает, что визжит нажимной подшипник (он вращается постоянно) и некоторые путают с помпой, т.к. звук отражается от моторного щита. Выжав сцепление и послушать. Если кончается помпа (подшипники) - звук обычно глухой. Столкнулся с таким случаем сегодня, на стоянке у работы подошел один владелец Приоры с вопросом о замене помпы, оказалось не отрегулирован трос сцепления (нажимной визжал, чуть надавишь на педаль звук пропадает).
Тем, что новая может быть хуже чем стоит уже...
Eugeniu_59 вне форума
Старый 24.07.2012, 17:29   #472
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Об этом на калино-форуме http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=530
Ничего не имею против смазки подшипников помпы соответствующе подобранной качественной смазкой. Но если уже появился шум, то значит или смазки было мало, или она выработала свой ресурс - износ начался. Степень его определить нереально на конкретной помпе, даже если с момента ее установки проверялся начальный люфт. Как и остаточный ресурс заново смазанной такой помпы.
Что мешает приобрести новую помпу ТЗА, вогнать в нее разогретую смазку (4 см3), постоянно поворачивая вал и пользовать. Будет надежнее чем такое проделать со старой.
Что идет в розничную продажу и что идет на конвейер, про то наверно повторять не надо. Про смазку в помпе ТЗА писал syava-gor1
Они всё правильно говорят.В тза есть дырка ,вот когда помпу собирают в неё смазку не кладут.Потом загоняют через дыру,а нафига при зборке мараться.А вот хепу без дырки и смазку ложат видя что они делают. Кому сколько смазки досталось и до куда её додавили сами понимаете,а будут ещё и те на ком эта смазка кончится..Я ведь фото давал.
Ну и мои фото показывают проблемы смазки существуют в реале.И смазывают они её через дырку, тока плохо и смазкой бадяжной. И до шариков с роликами не всегда доходит.А вот как вымыть то что они туда пихнули в ТЗА? Кто будет её пользовать. Но это опять же смотря какую смазку добавлять. Но та которая будет лежать рядом и не смазывать смысла нет.
ТЗА с нормальной смазкой вариант,..
Еще добавлю, что в новой смешивается смазка пусть с бодяжной, но не работавшей. А что получиться в работавшей помпе.
Я не уговариваю к покупке и установке новой помпы, а просто предлагаю подумать над сказанным и цитатами. Выбор все равно за вами.
Старый 24.07.2012, 17:32   #473
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
новую помпу нужно смазывать?
Ilich вне форума
Старый 24.07.2012, 17:42   #474
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Решать тебе. Все написал выше.
Старый 24.07.2012, 17:43   #475
Ilich
Просто 9 тыщ назад поставил ТЗА, брякает жутко. буду опять ТЗА ставить...
А через какую дырку ее смазывать и чем?
Ilich вне форума
Старый 24.07.2012, 19:35   #476
пост 463
Добавлено через 1 час 48 минут
Еще о помпах:
Сравнение типоразмеров у помп LGR-PILENGA-SKF http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=965
SKF VKPC 88203 для 2108, но с креплением задней крышки ГРМ как на 2112, зуб полукруглый http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=969
Старый 24.07.2012, 21:15   #477
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Вообщем отвез я обратно в магазин GATES взял в другом LGR маркировка на ней 2112-1307010 зуб трапеция,на коробке написано для ВАЗ 2170 я совсем запутался,сегодня заехал взял ТЗА Премиум крыльчатка пластмассовая,но выбито на ней не лазером а по старинке,зуб полукруглый маркировка 21126-1307015,хотя везде она идет как 21126-1307010-20,что я купил опять что-то не то? Я совсем запутался что брать,если эта ТЗА развалится,что взять может КРАФТ как она?Или обычную ТЗА и какая маркировка должна быть на ней правильная вот эта:21126-1307010?
RUWALWIK вне форума
Старый 24.07.2012, 21:18   #478
Eugeniu_59
заменил помпу, 800 рублей стоит... (ТЗА) перед установкой засунул через шприц смазки "римет" для подшипников и нагруженных областей. примерно 1 кубик, больше не рискнул. до 150 градусов держит. На сайте проверил код, помпа оригинал. Но смущает что у них разные крыльчатки.
Вот слева родная, справа купленная
Старый 25.07.2012, 00:15   #479
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
я купил тоже тза ,у меня как твоя родная ,на днях буду менять ,посмотрю какая стоит!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 25.07.2012, 02:49   #480
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Что скажите о помпе Пиленга, какие отзывы, стоит ставить?
SepegaM вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
