Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 26.02.2013, 17:47   #471
Сказал(а) спасибо: 334
Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
полная.....
Старый 26.02.2013, 23:31   #472
Факир
Факир не успел проявить себя
ЛЕХА=60 подскажи как выставить дут. Сегодня прошился и чет в настроики полез и сбил, а до этого все точно показывал. а щас показывает уровень топлива не правильно. с лампой 42 лтра.
Добавлено через 42 секунды
БК штат приора XD прошивка последняя
Факир вне форума
Старый 27.02.2013, 07:47   #473
illuzoniya
illuzoniya не успел проявить себя
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
А у меня со ШТАТ «Приора» X-6 RGB проблема.
При его установке ток утечки возрастает на 150 мА... :(
Ставили, если чего, в нормальном сервисе, потом проверяли ещё раз, что все ок.
Стоит Штат - ток утечки 190-200 мА, снимаю ШТАТ - 35-45 мА...
Когда сервисмены проверяли - они получили те же результаты.
Не сочтите за даунизм)))) но у меня вопрос - Как проверить ток утечки?
Я тут недавно купил БК XD и сегодня заметил, что "лампочка" на аккумуляторе стала чёрной, а была всегда зелёной. То есть акума подсела. Катаюсь неделю с этим агрегатом, вот и подумал, не подсадил ли БК аккумулятор?
illuzoniya вне форума
Старый 27.02.2013, 08:25   #474
Факир,
что значит с лампой 42 литра
у меня стоит в режиме "ПРИОРА" (т.е. автоматический) ,а не "ручной"..
в функции НАСТРОЙКИ----НАСТРОЙКИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ----выбор режима "ПРИОРА"
illuzoniya,
тестер в режиме замера до 10 Ампер..подключаешь последовательно или на + или на - провод АКБ...т.е. тестер подключается между клеммой АКБ и силовым проводомпроводом
Старый 27.02.2013, 17:11   #475
illuzoniya
Icon8 Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
Факир,
illuzoniya,
Сегодня знаете что заметил... Включил на БК XD функцию отображения источников освещения (там где "ГО" "БС"...) в момент когда отображается эта инфа я включаю "поворотник" и он так медленно работает. Примерно с интервалом в 1-2 сек . У кого-нибудь такое есть? Проверьте! С чем это может быть связано?
Старый 27.02.2013, 17:42   #476
illuzoniya,
есть такое не переживай....при просмотре работы электропакета идет его так сказать замедление в работе...это не глюк....
Старый 27.02.2013, 18:01   #477
Приороводус
Аватар для Приороводус
Приороводус не успел проявить себя
illuzoniya,
Слава БОГУ!!!! Спасибо! А то я подумал что я уже на фоне новой магнитолы чёго-то намудрил... Сегодня за ночь акуму высосала, а вчера только поставил... Настролил 2 радиостанции и спать пощёл... А утром "лампочка" на акуме чёрная, что говорит о том, что требует зарядки... Акума новая МУТЛУ - хорошая, все морозы выстояла и не сдохла... А тут магнитола высосала... Ну это я уже не в то тему пишу ))) Просто хочу сказать о том, что ты с меня мешок предположений снял...
А акума сдохла потому что на ПРИОРЕ родная проводка питания к магниоле напрямую с акумы идёт... )))
Извините СЭЭЭР, но эта Приора уже моя!
Приороводус вне форума
Старый 27.02.2013, 19:01   #478
Приороводус,
это значит что майфун надо подключить по человече, чтобы он не сосал когда не надо...как ? описано на форуме
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%D1%8F&page=36
Старый 28.02.2013, 10:28   #479
Факир
Icon7 Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
[QUOTE=леха=60;2113611]Факир,
С лампой это значит - лампа бензобака которая обозначает, что мало топлива в баке осталось. У тебя режим "приора" выставлен точно показывает, у меня в режиме "приора" показывает 10 литров когда лампа бензобакак загорается. спс за ответ)
Факир вне форума
Старый 28.02.2013, 10:31   #480
лампа загорается при 10-11 литрах.....все ОК
ПыСы если отвечаешь на чье либо сообщение ,нажми простов правом углу "цитировать" а не копируй текст....
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
