Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 18.05.2013, 09:51   #471
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Грохот стук и посторонний звук
Иван_62рус, запиши звук.
А еще посмотри защиту двигателя, возможно на мелких кочках она задевает за что-то, отогни ее немного, от коробки например ))
У меня когда тосол меняли, сняли защиту, так на ней прямо полоска была от ударов выступающего ребра коробки.
OgARE_ha вне форума
Старый 18.05.2013, 11:04   #472
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Всем привет!
У меня такая проблема, резиновый скрип раздается из района задних
стоек. Это не резинки двери, при раскачивании с открытой дверью
скрипит. Не так, что бы очень громко, но мозг выносит. когда выезжаешь
тихо, но неверно после прогрева стоек при работе - начинается...
Я по началу и резинки дверей мазал, крутил, боковые упроры тоже. Это воообще
гарантийный случай?
REC вне форума
Старый 18.05.2013, 11:20   #473
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
REC, привет!
Сейчас все опишу, не уходи...
Добавлено через 6 минут
Я менял тормозуху.
Сзади трубочка оказалась короткая, аккуратно не получилось....
Тормозуха попала на резинки подвески.
Через пару дней начался такой скрип и рык.... было стыдно ездить....
Почитал форумы....
На авторынке купил Силиконовый спрей универсальный....
НЕ РЕКЛАМА! ЕСТЬ РАЗНЫЕ СПРЕИ!
Побрызгал на все резинки задней подвески и в ниши амортизаторов - там тоже есть резинки.
Работал в яме в гараже - работы 5 минут.
Побрызгай хорошо, поездий.... Через день-два снова....
И так 3 раза!
Теперь полная тишина. Силикон безвреден и для резины и для остального. Для резины он даже полезен - и смазывает и защищает от пересыхания и растрескивания.
Удачи!
В дверях побрызгать трущиеся части при открывании.
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 11:31   #474
REC
Аватар для REC
motobest, спасибо за наводку. На счет силикона я в курсе, сам лью его везде, где нужно.
только по своему опыту обычно использую силикон без наворотов-простая
силиконовая смазка. От нее даже больше эффекта. Губка или салфетка напшиканная этой смазкой
отлично полирует пластик в салоне и нет запаха. Ну это мое имхо.
REC вне форума
Старый 18.05.2013, 11:35   #475
motobest
Автомобиль: .
Вполне возможно, смазка лучше.
Но спреем удобнее.... )))
И еще, смажь петли дверей шприцем! Не помешает.
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 11:39   #476
REC
Аватар для REC
motobest, смазка тоже в баллончике с длинной трубкой. Петли уже да-авно промазаны, проблем нет)))
REC вне форума
Старый 19.05.2013, 10:51   #477
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
Иван_62рус не успел проявить себя
окей гляну, сегодня попробую записать звук на камеру или на диктофон, делал вчера сход развал после замены наконечников так шум стал проявляться меньше!но все равно остался!иной раз его росто напросто нет!я же после сто обрадовался во говорю наколдовали!потом опять бряк бряк блииин подумал я все мое при мне осталось (((( ....
Иван_62рус вне форума
Старый 19.05.2013, 12:39   #478
aBToLIO6uTeLb
Автомобиль: Lada Priora седан
aBToLIO6uTeLb не успел проявить себя
всем привет! такая проблема: поменял задние стойки на Damp с укороченным штоком - 50...поставил пружины с занижением - 70....сел проехался...сзади просто ужасно бьет в верхней части стойки...кто что знает подскажите
aBToLIO6uTeLb вне форума
Старый 19.05.2013, 14:44   #479
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от aBToLIO6uTeLb Посмотреть сообщение
Что знаю, то скажу...
Что скажу, то знаю...
Верни все в зад.
P.S.
Есть тема про занижение подвески.
Вот там и спроси.
motobest вне форума
Старый 19.05.2013, 17:23   #480
motobest
Автомобиль: .
Все про занижение...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54473
motobest вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
