Старый 24.08.2012, 09:39   #471
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Т.е. согнать его в середину - а он там типа останется?
KolaDOOMer вне форума
Старый 24.08.2012, 10:08   #472
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Если все в норме, часто бывает именно так.
Geksogen вне форума
Старый 24.08.2012, 11:29   #473
KolaDOOMer
Ну что-ж. Завтра толкану. Роликом, чтобы ремень не страдал.
Старый 24.08.2012, 19:21   #474
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Болт-же на маховике нормальный? Если движек за него проворачивать (по часовой стрелке) он не открутится?
Если не изменяет память,то на моховике шесть болтов!На шкиве генератора болт один,крутя его по часовой стрелке его не открутить и колено будет проворачиваться.
тракторист63 вне форума
Старый 24.08.2012, 20:15   #475
Boosss...!
Boosss...! немного нехорошо себя вел в прошлом
Парни, помогите... Такая ситуация... Забрякало в ремне грм... разобрал мне один умелец... заменил, завели... работает, но опаздывает на движение акселератора... Нкрутил зажигание неправильно... стартером крутнул, загнул 8 всасывающих клапанов... Поехал к спецу, он написал список... Заменил, грм, 2 ролика, помпу, шкив коленвала,клапана, колпачки... короче почти всю новую голову... Ездить стала лучше прежнего....недолго радовался, сначала начала тянуть с перебоями...чек показал пропуск в 4 цилиндре...заменил надсвечник... троить перестала... Позже застучали компенсаторы....Полез, а там масла нетуровня, но лампочка не горела, а на поворотах затяжных по трассе мигала только...Поехал, заменил масло, спустя неделю съела больше полуровня до метки...Холодная дымит, в том числе и когда тормозишь двигателем...нагревается перестает...только когда газу дашь, дым то синий, то бело-мутный како-то, слышна детонация и тянет плохо... Одни говорят поршня менять, другие кольца обязательно... ремонтник который делал говорит, что колпачки типа плохие я ему привез, их разъело и такой жор масла поэтому... Что делать, на распутье вообще...
Boosss...! вне форума
Старый 24.08.2012, 20:29   #476
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Boosss...!,Меняй машину!
Но сперва с букварём в школу, как-раз 1 сентября скоро :-)
Victorovi4 вне форума
Старый 24.08.2012, 20:58   #477
Boosss...!, ))) рассмешил немного своим постом. Просто с переборкой ГБЦ надо было диагностировать и ШПГ (шатунно-поршневую группу). При встрече с клапанами ее бывает деформирует. Вот и жрет масло после ремонта (случаев море).
Старый 24.08.2012, 21:04   #478
Boosss...!
С каким букварем...
Добавлено через 5 минут
Слушайте, если я юрист по образованию, я могу чего-то прогнозировать, предполагать в свей профессии... Ну если я не специалист в этой области, я ж не мог сам диагностировать ГБЦ, ГБЦ и т.д. А сейчас нет единого мнения что джелать и среди специалистов... Я думаю загоню на ремонт, пусть скинут голову и посмотрят уже следует лезть в поршня или нет... Может там ремонтник мой накосячил чего нибудь с теми же колпачками...
Старый 24.08.2012, 21:17   #479
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Boosss...!, Гони машину к ХОРОШЕМУ, проверенному мотористу, тот уже сам разберётся, что да как.
DIZZI вне форума
Старый 24.08.2012, 21:18   #480
Victorovi4
Мая плакал :-)
Сообщение от Boosss...! Посмотреть сообщение
...если я юрист по образованию,...
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
