Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 20.08.2013, 19:38   #471
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
лобовуха очень быстро становиться как буд то под пленочкой какой.
Вынимать радиатор отопителя и смотреть/опрессовывать... ТОчнор где-то сопливит понемногу, или по патрубкам (более вероятно, там хомуты винтовые, собирают трубку гармошкой).
в571оа вне форума
Старый 20.08.2013, 19:40   #472
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
взять прикупить на всяк случай сам радиатор и полезть смотреть патрубки и радиатор, если с патрубками сухо то радик под замену, а если на оборот то радик обратно в магаз???
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 20.08.2013, 19:44   #473
в571оа
Аватар для в571оа
Не стоит его заранее покупать. Не столь уж дефицитная штука.
Просто протечка по патрубкам наиболее вероятная причина. Вынете - сразу увидите следы подтекания и все станет понятно.
ОЖ все равно предварительно сливать не менее 4-5 литров. Не думаю, что радиаторы печки для ВАЗ/Богдан в Киеве страшно дифсытный вестч. Просто заранее определитесь, есть ли у Вас на радиаторе пароотвод. Это можно понять по доп. трубочке, уходящей от расширительного бачка под шумку щита моторного отсека. Просто заглушить "лишний" сосок на расширительном бачке проще.
в571оа вне форума
Старый 20.08.2013, 20:02   #474
STELS-LADA-CLUB
или как вариант просто еще попробовать подтянуть хомуты и накинуть еще по одному на патрубки, если будет и дальше запах идти то тогда уже радиатор под замену.
Старый 20.08.2013, 20:12   #475
в571оа
Аватар для в571оа
или как вариант
Нет, не вариант.
Необходимо снять шланг с патрубка, смазать патрубок герметиком, надеть на него шланг, смазать смазкой, можно силиконовой, шланг под хомутом и затянуть хомут. В этом случае складки шланга под хомутом будут сведены до приемлемого уровня.
Другой вариант - замена винтовых хомутов на пружинные. Эти обжимают шланг по всей окружности.
Места постоянной утечки Тосола хорошо видно по цветасто-белесому налету в местах утечки.
Запах будет еще некоторое время по-любому присутствовать.
в571оа вне форума
STELS-LADA-CLUB (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 21:51   #476
STELS-LADA-CLUB
сливать тосол обязательно ???? в книжке про слив тосола ничего не указанно, написали что после того как снимете патрубки немножко потечет тосол и все.
Старый 20.08.2013, 22:27   #477
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Как раз таки почти во всех случаях виноват радиатор,а не патрубки. От того,что на него посмотрят,он не починится.
И я думаю вам будет очень не весело 2 раза его разбирать-собирать. Лучше сразу купить и заменить.
Тосол конечно сливать,там его 7.5л это не немножко
legooo вне форума
Старый 20.08.2013, 22:34   #478
STELS-LADA-CLUB
а какой у приоры радиатор?? а то я их два вида видел. или может кто сразу даст каталожный номер.
Старый 20.08.2013, 22:37   #479
в571оа
Аватар для в571оа
Есть такой закон - "Закон сообщающихся сосудов" Так вот, объем ОЖ, который может вытечь через патрубки системы отопления составляет примерно 5 литров, или около 2/3 общего объема. Если это "немножко потечет", то ладно, пусть стекает...
Согласен, что если уж туда лезть, то менять все полностью во избежание... В крайнем случае, будет запасной радиатор отопителя...
Могут чутка отличаться от версии климата.
Кажется основных вариантов два: без пароотвода и с пароотводом.
Поскольку он устанавливается в сорставе блока отопителя климатической системы, то за глаза сказать сложно.
в571оа вне форума
Старый 20.08.2013, 22:38   #480
STELS-LADA-CLUB
у меня самая обычная база, без кондея.
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
