Старый 29.12.2009, 09:05   #471
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от Beat Посмотреть сообщение
Подскажите, есть какие-нибудь инструкции как поставить 1DINовую магнитолу и 13 см. колонки в штатные места в приоре седан с аудиоподготовкой? ссылка на 1й странице на книжку не работает (видимо, от старости). И еще хочу поставить антенну простую, которая на стекло внутри клеится с короткими усиками. Вобщем, все хочу сделать скромно, штатно, но не умею, а платить 1400р. не хочется за установку в штатные места. Помогите, плиз, документацией (как там что снимать, где откручивать, особенно панельку справа у лобового стекла. под ней наверное надо пропускать провод от антенны).
Заранее спасибо!
мафон просто! - вынаешь заглушку (силу примени и ловкость рук) - там есть 2 колодки - втукаешь каждую в свое место в мафоне - у него должны быть ответные разъемы! если нет большой черной пластмасски! то тупа тебе!
колонки - снимаешь панель - 3 самоерза снизу - 2 в ручке + 1 в в ручке открывания + открывание дверей и силой вырываегшшь оббивку!
там видишь круглое отверстие! пошанишь по его периметру - найдешь гофру - к ней прикручены колодки с проводами (акустика) если ене найдешь ИЩИ лучше! в круглое отверстие прикручиваешь динамик (подключив к нему колодки, которые нашел! все!
антена - инструкция идет с ней нарусском языке! красный проводок антены прикручивай к СИНЕМУ мафона (ремоут)
удачи
denisKa вне форума
Старый 01.01.2010, 22:33   #472
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Ставлю себе новый майфун,но получается одна хрень. А дело в том что при выключении майфуна, остаётся работать подсветка и часы высвечиваются.Старый майфун отключался полностью. Может кто подскажет где "засада"?
GAMER вне форума
Старый 01.01.2010, 22:35   #473
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
А если нажать на кнопку OFF и подержать 3 секунды?
Старый 02.01.2010, 11:56   #474
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Guzmi 58 Блин, ну я уж не до такой степени идиот. Конечно же нажимал на эту кнопку и держал наверное не 3сек., а 10сек. - без результата! Племяш сказал ни чего не сделать, должно быть так.Если не поездить дня 3-4, аккумулятору кирдык придёт
GAMER вне форума
Старый 02.01.2010, 12:52   #475
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Что за магнитола? Думается у тебя включен режим показа часов. Покопайся в настройках, почитай инструкцию. Часы должны отключаться. У меня JVC в настройках есть данный пункт.
Димедрол вне форума
Старый 02.01.2010, 13:14   #476
GAMER, Извини,обидеть не хотел,напиши что за аппарат,может и знаю.
Старый 02.01.2010, 13:49   #477
ЛЁХА=60
Сообщений: n/a
У меня На Сонке такая же хрень , тока еще подсветка на щитке приборов горит просто когда майфун подключаешь, я просто не стал подключать проводок один, по моему оранжевый..... Посмотри у себя что бы были подключены тока красный, желтый (на +) ,черный (-), и синий на антенну.
Старый 02.01.2010, 14:56   #478
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Майфун ADB340MP.Инструкцию проштудировал,почти наизусть.Ни чего не нашёл полезного.Подключил на питание 3 провода:Чёрный,жёлтый(с предохранителем),красный. Жёлтый спаял с красным.Оранжевый и синий не подключал.
Последний раз редактировалось GAMER; 02.01.2010 в 16:05. Причина: что то с текстом не то
GAMER вне форума
Старый 02.01.2010, 15:40   #479
Димедрол
Аватар для Димедрол
Майфун ADB340MP.Инструкцию проштудировал,почти наизусть.Ни чего не нашёл полезного.Подключил на питание 3 провода:Чёрный,жёлтый(с предохранителем),красный.ЖÑ ‘лтый спаял с красным.Оранжевый и синий не подключал.
Имеешь в виду Clarion ADB340MP?
Димедрол вне форума
Старый 02.01.2010, 16:08   #480
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Извиняюсь, да CLARION ,какой то глюк при отправке произошёл.
GAMER вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
