Старый 06.04.2012, 09:55   #471
snab.hsn
snab.hsn не успел проявить себя
Re: Блок предохранителей
Замени электропривод водительской двери и всё пройдет. В нем находиться концевик который тебе мозг вынимает. Отдельного реле ЦЗ нет. За все отвечает блок электропакета.
ок, спасибо за совет, попробую. какой лучше взять от производителя НПП "ИТЭЛМА" или ООО "Регион"?
Жив, цел, орел!!!
snab.hsn вне форума
Старый 06.04.2012, 13:24   #472
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от snab.hsn Посмотреть сообщение
Вот тут не могу посоветовать. Я бы поставил ( если бы пришлось менять) тайваньский "Сатурн", пятипроводный. Небольшая переделка разьема и крепления, но получаем более тихий и надёжный привод. ИМХО.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.04.2012, 19:41   #473
pepper
Аватар для pepper
Автомобиль: Приора хетч
pepper не успел проявить себя
Re: Центральный замок
Всем здрасти. Столкнулся с такой проблемой. Стал глючить цз а точнее водительская дверь. На сигналку ставится но двери не закрываети ни октрывает. С кнопки цз все работает и окрывает и закрывает все 4 двери. Если ключом с наружи пробую открыть то сначала открывает все 4 и тут же закрывает их обратно. Разобрал, родой привод щелкает но не талкает. Поменял привод на ИТЕЛМА (провода по цвету такие же в защелках с обоих сторон) теперь толкает но ниче не помогло. Ездил к установщикам сиги (KGB -7) собрали целый консилиум, вердикт не сигнализация. говорят так уже приходит с блока сигнал на замок, причину искать там. Ребята в принципе толковые лет 7 уже точно занимаются этим. Короче руками развели чем помочь не знают. Мож кто знает где копать
pepper вне форума
Старый 07.04.2012, 20:45   #474
pepper
Аватар для pepper
Короче проблема решилась. Че только не делал начитавшись интернета. И провода, клемы, блок управления, кнопки сушил, провода прозванивал. Оказалось привод Ситлайт не подходил от него и глюки были, поменял привод на Ителму и все сразу стало нормально. Пока ремонтировал сломался правый привод. Сделал такой вывод. Привода ломаются если на открытых дверях пользоваться централным замком, не сразу но через 10-30 холостых щелчков хватит чтобы привод сломался.
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
Всем здрасти. Столкнулся с такой проблемой. Стал глючить цз а точнее водительская дверь. На сигналку ставится но двери не закрываети ни октрывает. С кнопки цз все работает и окрывает и закрывает все 4 двери. Если ключом с наружи пробую открыть то сначала открывает все 4 и тут же закрывает их обратно. Разобрал, родой привод щелкает но не талкает. Поменял привод на Ситлайт (провода по цвету такие же в защелках с обоих сторон) теперь толкает но ниче не помогло. Ездил к установщикам сиги (KGB -7) собрали целый консилиум, вердикт не сигнализация. говорят так уже приходит с блока сигнал на замок, причину искать там. Ребята в принципе толковые лет 7 уже точно занимаются этим. Короче руками развели чем помочь не знают. Мож кто знает где копать
иииииии
pepper вне форума
Старый 07.04.2012, 20:59   #475
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Как то более корректно надо задавать вопросы. Привод тут не причем. Контакту, встроенному в привод, по барабану от чего работать. Просто с вашей стороны прошло безграмотное подключение.
Старый 08.04.2012, 09:59   #476
pepper
Аватар для pepper
В первом сообщении ошибся в названии, испралять пока не могу свои сообщения. Не правильно там не возможно подключить так как клемма вставляется в клемму
pepper вне форума
Старый 10.04.2012, 08:57   #477
sereganvrsk
Аватар для sereganvrsk
sereganvrsk не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Помогите пожалуйста. приора 2009г, устанавливали сигнализацию, перестал работать замок в водительской двери от штатного ключа, все остальные открываются/закрываются, и не реагирует на кнопку открывания/закрывания на модуле. поменял замок на новый, ничего не изменилось на закрытие или открытие немного как то реагирует слегка и все. если вручную его опускать/поднимать то срабатывает цз на остальные двери. решили надурить сигнализацией А91 и поставили обычный дополнительный замок сатурн.при постановке на сигнализацию он закрывает водительскую дверь, остальные закрываются и сразу же открываются. а когда открываешь с сигнализации, открывается только водительская, а остальные закрываются. подскажите пожалуйста что это может быть и как это вылечить
sereganvrsk вне форума
Старый 10.04.2012, 11:44   #478
sereganvrsk, Самые главные слова, это:
Сообщение от sereganvrsk Посмотреть сообщение
Кто устанавливал, как устанавливал, куда подключал?
Очень похоже на то, что просто не правильно установили сигналку, тупо обрезав провода водительского актуатора. Все вопросы к установщикам.
Старый 12.04.2012, 20:39   #479
Margarita
Аватар для Margarita
Автомобиль: Приорочка
Margarita не успел проявить себя
Всем привет! У меня новая приора (полулюкс). Сразу после покупки поставили противоугонную систему KENSAI, штатную имку не активировала. Если завести машину сразу после того как считалась метка KENSAI штатный иммо издает два сигнала с разницей в 10 секунд (показывая что он не обучен) и глушит движок. Со второй попытки машина заводится совершенно спокойно. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать? Может штатную имку активировать?
Margarita вне форума
Старый 12.04.2012, 21:30   #480
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Margarita Посмотреть сообщение
Если ИММО не активировали, то он не причем. Штатный ИММО не дает запустить движок, но никак не глушит его. Разбирайтесь с доп. противоугонкой.
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
