Старый 03.02.2014, 09:17   #471
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
becool, Если его разрядить побольше, сделать больше попыток, чем обычно, на любой ёмкости,
то и зарядный ток будет больше,
т.е. опять см. закон - зарядный ток равен свободной ёмкости, а её истратили больше,
а раз ток будет больше, соотв. и прогреется быстрее и подзарядится быстрее,
чем ёмкость с меньшим числом истраченной ёмкости.
Единственное следите чтоб гена давал свои 14.4-14.6 Вольта, если гена просядет, то и ток упадёт ...
Совет - не верьте слухам и идиотским легендам, верте только знаниям и своему опыту !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.02.2014 в 09:29.
Роман Торопов © вне форума
becool (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 09:54   #472
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сосед даже не смог назвать марку масла. Я ему отказал
А-то что?
Добавлено через 7 минут
Или подключаете страдальца к заведенному авто-донору сначала по "-" и только потом по "+". И лучше в этом случае, чтобы Ваша машина просто сначала подзарядила батарею страдальца.
А я Ване Зинкевичу верю
http://www.youtube.com/watch?v=rLKXy..._embedded#t=77
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2014, 10:44   #473
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
А я не кому не верю, верю только себе и он мне говорит, что сначала соединяют общие сигналы,
в нашем случаи, общий - минус, поэтому сначала соединю минус, а потом чё хошь ...
Кстати, если авто разно полюсные, яб в этом случаи отказался бы,
только на временную подмену самого акб можно согласится ...
Старый 03.02.2014, 11:42   #474
bessw
Автомобиль: ВАЗ 2170
bessw не успел проявить себя
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Будет то он будет заряжать,а вот сколько он по времени будет заряжать???Тем более на коротких дистанциях.Почему у нас РН выдаёт 5А,потому что аккумы 55,60А/ч,а где аккумы большие,там и РН помощнее.В инструкции по эксплуатации аккумов написано ,что зарядка аккума (в Амперах)должна проходить с расчётом его ёмкости;т.е. 55при 5,5А 75при 7,5А 132при 13А 180при18А и т.д. Вроде бы,как то так.
5А РН "выдаёт" на обмотку возбуждения, которая находится в роторе. Ток на выходе генератора - зависит от нагрузки, которая "висит" на его + выводе.
bessw вне форума
Старый 03.02.2014, 12:04   #475
А-то что?
Может у него там масло с вязкостью 10W-* залито, а я буду свой АКБ насиловать в мороз -40...
в571оа (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 13:03   #476
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вера - это штука такая... не техническая...
А электротехника говорит, что сначала нужно уравнять потенциалы двух устройств... На большинстве авто "-" - общий, а все управление, т.е. размыкание и т.п. переключения, происходят по линии "+".
Если сначала соединить по "+", то выравнивания потенциалов не произойдет, и при подключении провода "-" неизбежно произойдет бросок, поскольку будет замыкаться цепь с разными потенциалами.
Если сначала соединять по "-", то цепь не замкнута, потенциалы уравняются, и можно замыкать цепь.
в571оа вне форума
Старый 03.02.2014, 15:13   #477
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
в571оа, почему же тогда во всех инструкциях пишут наоборот? Какие цели они преследуют? Никто не знает физики что ли?
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2014, 15:23   #478
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
в571оа, Вообще не может быть разницы что сначала подсоединять. Сам подключаю минус (массу) вначале только потому, что делаю это быстро и абы как. А потом уже подключаю плюс аккуратно, чтоб не замкнуть на массу (не уронить клемму или не задеть торчащими жилами от старого китайского провода) одного либо другое авто. Но это всё относится только к безопасности, дабы не закоротить на массу, а с точки зрения электричества последовательность соединения не имеет значения.
gvsp вне форума
Старый 03.02.2014, 15:25   #479
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Ну вот еще одно мнение ))) совсем загрузили мне моск )))
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2014, 16:00   #480
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
вопрос: если подключить сначала минус, то кузов со всеми агрегатами будут заминусованы, так? что будет если кто то случайно ключом при затягивании гайки плюса заденет кузов или какой либо агрегат? что важнее безопасность или скачки напряжений, которые имхо производителем должны учитываться
OgARE_ha, делайте как в инструкции, береженого бог бережет
vispower вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
