Старый 13.09.2013, 20:23   #471
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Gyzmi58, В продаже думаю этот разъем есть.
Да кстати замер напряжения на аккуме и на генераторе показал разницу в 0,3-0,4В. Клемма генератора была горячая. Порекомендовали заменить плюсовой провод. Вот в раздумьях.
GEMINI вне форума
Старый 13.09.2013, 20:30   #472
Значит лучше купить и поставить...
Достаточно почистить хорошенько и пропаять клемму, либо заменить ее на подходящий кабельный наконечник с пайкой..
Старый 13.09.2013, 20:51   #473
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Gyzmi58, Юр чистка с обоих концов т.е. где цепляется на гену и на аккум? Там ответвление на стартер еще есть.
GEMINI вне форума
Старый 13.09.2013, 20:53   #474
В первую очередь на генераторе, а так да.. в предах глянуть и померить, и на АКБ, но там обычно всегда чисто и контакт хороший..
На стартер скорее основной провод идет, а ответвление на блок предов))..
GEMINI (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 21:00   #475
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Gyzmi58, Спасибо. Завтра все поставлю и отпишусь.
GEMINI вне форума
Gyzmi58 (13.09.2013), ивф (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 21:06   #476
Пожалуйста). Давай дерзай!))
Старый 16.09.2013, 20:10   #477
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Итак отчет о замене генератора. Нам понадобится сам генератор
И желательно калиновский разъём обмотки возбуждения(имеет 2 провода) и увеличенный болт (с М6 до М8) силового вывода. Для подключения обмотки возбуждения(D родного гены) используется только вывод (L) (номер провода 1,если используете разъём),вывод (W) (номер провода 2,если используете разъём) нам не нужен.
Если фишку найти не удалось, то ничего страшного. Просто нужно только найти клемму вот такую или такую размер её 4,8 мм, они продаются везде и стоят копейки.
В заключение показания по напряжению.
Холодный запуск 14,2-14,3 В
Движение по трассе обороты 3000 14,0 (включено птф музыка печка)
На хх и по городу колебания от 13,4-13,8 В (включено птф музыка печка).
При всех включенных потребителях ниже 13,2в не опустилось напряжение
ID:	99681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99685   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.09.2013 в 22:00.
GEMINI вне форума
darkline (17.09.2013), Gyzmi58 (16.09.2013), ивф (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 20:31   #478
Сказал(а) спасибо: 1,213
GEMINI, нет данных по самому интересному режиму. Это когда машина в пробке потолкается с часик, под капотом Ташкент, и термокомпенсация утягивает напряжение далеко вниз :( Хотелось бы таких данных.
Меня интересует вопрос по коммутации обмотки возбуждения. Она не отличается от "классики"? У меня есть огромное желание поставить выносной РН, как было на "копейках".
Старый 16.09.2013, 20:35   #479
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
А что в этом плохого? АКБ тоже горячий, зачем его большим током заряжать?
При стационарной зарядке вообще не рекомендуют нагревать электролит выше 40...45 градусов.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 16.09.2013, 20:43   #480
Плохо то, что измеряется температура не АКБ, а генератора.
На тех же "копейках" РН стоял на брызговике, напротив него стоял АКБ, температура была близкой. А твой тезка живет совсем в другом месте и имеет температуру много выше, чем АКБ.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
