Старый 29.03.2013, 15:36   #471
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от tlt2106 Посмотреть сообщение
А как стягивать то?
С помощью подручных средств, использовать что-нибудь вместо клина, например большую отвертку или маленькую монтировку и с силой тянуть верхнюю часть от нижней..
Или разломать верхнюю часть и купить новый кожух, у нас порядка 600 р. он стоит.. http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/232928
А, так там втулочки.... А я думал просто в пластмассу завернуты саморезы...
На верхних точках резьбовые втулки с резьбой М5, внизу стоят скобы под саморезы, в пластик ничего не заворачивается))
Спасибо, Юра. Будем знать.
Так всегда пожалуйста)..
Это отремонтированный кожух на фото...
Старый 29.03.2013, 17:25   #472
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Кожух в комплекте(2 половинки стоит) 500.Я заказал себе верхнюю часть у официалов без пенопласта,около 100-150 рубликов.
ABLe,почисти дроссель и устрани маслотечку,для начала(там силиконовый уплотнитель идёт в месте соединения дросселя и заслонки,ремкомплекты продаются) .
ЛЁХА З. вне форума
Старый 29.03.2013, 19:33   #473
ABLe
Автомобиль: vaz2170
ABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучше
Бред какой-то 2 раза сообщения оставлял никто ничего не написал, смысла ждать невужу это не скорая помощь а ерунда какая-то, поехал в сервис ошибка вылезла из глюка мозгов с вентилятором радиатора сказали частая шутка!
вот пластик снимать это вообще мощь!!! книжку по эксплотации купи\скачай там все будет написано и рассказано как снимать разбирать!
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Спасибо, я изолентой замотал. Жду мозги и жгут проводов что бы переделать на тросиковый газ , е-газ давай до свидания!
ABLe вне форума
Старый 29.03.2013, 20:35   #474
mondi
Автомобиль: lada 217030
mondi не успел проявить себя
Привет!
Сразу к делу, давным-давно на панели приборов загорелся Джеки Чан, ошибка Р0343, заменил ДФ(ДПРВ), не помогло, изменений в работе двигателя не было, кроме долгой прокрутки стартера при заводке, забил.
В последнее время машина стала тупить при разгоне, появились провалы, если вдавить тапку в пол, через 5-15 сек Джеки начинал моргать, и авто переставало ехать, приходилось глушить двигатель, для сброса ошибки. А недели две назад, после посещения диагноста, кстати к Р0343 прибавились пропуски зажигания, машина стала глохнуть на ХХ, после сброса газа обороты падали до 0,5-0,4 иногда восстанавливались до 0,8 и двиг работал, а иногда глох.
И тут началось
-заменил сеточку на бензонасосе, старая была в удовлетворительном состоянии, воды в баке обнаружено не было, на всякий плеснул спирта
-топливный фильтр
-заменил свечи
-снял и почистил ДУ, на заслонке по краям было немного нагара
-заменил РХХ(еще с покупки авто лежал в ящике)
У оф дилера ЛАДА была акция, проводили бесплатную диагностику, пропуски пропали, Р0343 осталась.
Машина стала резвее, при тапке в пол двигатель перестал тупить, остальные симптомы остались.
Сегодня замерил напряжение на колодке ДФ при включенном зажигании, питание=напр. бортсети, масса в норме, а на третьем контакте, для сигнала с датчика фаз 1,0-1,5В, хотя должно быть на 2-3В меньше напр. борт сети, то есть около 10-11В.
Что можете сказать по этому поводу? Завтра хочу прозвонить проводку, как найти на ЭБУ нужный выход, по мурзилке нашел цифру 79
где ее искать?
mondi вне форума
Старый 29.03.2013, 21:36   #475
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от ABLe Посмотреть сообщение
Загорелся чек, скинул клемы на 5 минут поставил обратно, чек не потух!!! Бриборка Ителма с глонасом как прочитать ошбику на ней так и не нашел(хотя на обычной можно ) открыл капот обнаружил это что это и с чем боротся?
Загорелся "ДЖЕКИ ЧАН"?
1. Нужно знать код ошибки.
Кодов - туева хуча, угадать не реально.
2. Открыл капот.... обнаружил это...
А что ЭТО?
Масло? Тосол? Вода?
Понимаешь, здесь не шоу "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ".....
Отвечают только тогда, когда есть, что сказать.
motobest вне форума
Старый 30.03.2013, 01:19   #476
Сообщение от mondi Посмотреть сообщение
где ее искать?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=114
Расположение выводов со стороны колодки контроллера на рис.
Проверка датчика фаз http://www.chiptuner.ru/content/diag_sens/
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:35.
Старый 30.03.2013, 15:33   #477
mondi
Да, спасибо, оказывается выходы пронумерованы, питание датчика нормально прозванивается (45), вход сигнала молчит(79), обрыв?
Сам ДФ исправен, менял с другого авто, и пробовал ставить свой датчик
mondi вне форума
Старый 30.03.2013, 17:26   #478
Смотри провод от колодки датчика, прозванивай от него, прокалывая изоляцию провода иголкой/булавкой и т.п. Чаще всего около них и ломается или плохо обжат в клемме. Не получится восстановить (разобрать разъем), бывают в продаже ремонтные с отрезками проводов ~ 15 см. В разъеме контроллера такое тоже может быть, но его вскрыть легче. В общем, как говорил тов. Христос: "ищите да обрящете".
Старый 31.03.2013, 13:03   #479
артем 04
Автомобиль: лада приора 2170
артем 04 не успел проявить себя
всем привет.ребят подскажите на хх появляется какой то гул не понятный он то усиливается то утихает когда в движении все норм.практически с самой покупки было.
кстате когда на холодную заводишь его нет но по мере прогрева гул становится слышно
артем 04 вне форума
Старый 31.03.2013, 13:45   #480
motobest
Автомобиль: .
Какая периодичность нарастания-стихания гула?
Откуда доносится, ориентировочно?
Обороты не плавают, стрелка тахометра на месте?
motobest вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
